您的位置 > 首页 -> 油气
西气东输吐鲁番-中卫段采用定向钻施工技术穿越戈壁荒漠生态脆弱区
来源:中新网 时间:2023-07-31 14:42
  近日,在哈密市伊州区南湖乡,西气东输四线天然气管道工程吐鲁番-中卫段项目建设稳步推进,首次采用定向钻施工技术成功穿越了戈壁荒漠生态脆弱区。从今年4月起,西气东输四线天然气管道工程吐鲁番-中卫段项目建设进入到了哈密市伊州区南湖乡境内,辖区内主要为戈壁荒漠和湿地保护区,施工环境复杂,难度系数较大。为了保护沿线脆弱的生态环境,建设单位邀请相关领域专家,抽调经验丰富的人员,经过仔细论证,决定首次采用定向钻施工技术进行施工。
  国家管网集团建设项目管理公司西四线新疆项目部定向钻技术员渠慎元告诉记者,目前是5级扩孔,直径是1200毫米,这个工序是先前期进行导向孔施工,施工完毕以后就从直径500毫米开始扩孔,700毫米、900毫米、1米2逐级往外扩孔,最终扩到1650毫米,当这个孔扩完以后,通过拉管的方式就把管子给拉过来。
  因为是在新疆境内首次采用定向钻技术,建设单位制定了科学的施工方案,分段配置不同规格型号的钻杆,用于确保导向孔超长距离对接作业的成功实施,这一举措保护了当地生态环境,减少了对周围戈壁植物的扰动,但也增加了作业难度,施工时间比传统开挖作业延长了4个多月的时间。国家管网集团建设项目管理公司西四线新疆项目部定向钻技术员渠慎元说,为了保证孔洞水平方向能成孔,他们采用这种泥浆润滑携带还有支撑。通过水平方向,采用钻井的方式,只是这个孔洞是水平方向的,通过曲线弧线从地面打下去,从地面出上来,预计9月中旬具备回收条件,满足连通条件。
  西气东输四线工程采用分段建设,正在建设的吐鲁番—中卫段是工程的核心组成部分,全长1745公里,途经新疆、甘肃、宁夏3省(自治区)17县(市)。新疆段长583公里,其中哈密段全长373公里,经过10个多月的施工,项目取得了显著进展。国家管网集团建设项目管理公司西四线新疆项目部综合管理部负责人闫慧彬告诉记者,目前西四线新疆段已完成焊接520公里,下沟465公里,回填436公里。
  在哈密境内项目全部位于戈壁荒漠区域,沿途经过冲洪积平原、雅丹地貌、山间洼地、剥蚀缓丘及中低山等复杂地貌,为了保护沿线的脆弱生态环境,建设单位将环境保护作为首要任务,坚持环保优先的原则,从设计、施工、监理等方面,严格执行环保“三同时”制度,将环境保护纳入了项目的全过程管理和控制。
  国家管网集团建设项目管理公司西四线新疆项目部综合管理部负责人闫慧彬介绍说,在施工中,他们对土石方实现了苫盖、定期开展洒水降尘、加强设备维护等措施,有效降低扬尘污染对环境的影响。施工过程中固体废弃物处置,他们严格按照相关法规,进行分类、收集、储存和处置,确保固体废弃物不对周围环境造成污染。另外,他们定期开展环境检测,对空气质量、水质、土壤和噪声等指标检测结果及时进行分析,能够准确的了解施工过程对周边环境的影响,确保环境质量符合相关标准。
  西气东输四线天然气管道工程哈密段80%以上区域穿越戈壁荒漠区,由于项目建设沿线地理和气候环境复杂、施工规模庞大给环境保护带来了挑战。部分管线穿越环境敏感区,提出了更高的环境保护要求。项目建设单位根据现场施工环境,经过充分论证,准确掌握施工内容和技术要点,一系列先进技术和工艺得到了推广。国家管网集团建设项目管理公司西四线新疆项目部综合管理部负责人闫慧彬说,他们积极借鉴国内外先进经验,优先选择环保型原材料,采取先进的技术和设备,以降低对环境的影响,确保环境保护工作的顺利进行。在后续的工作中,他们将持续不断改进施工过程中的环境保护措施,严格执行相关环保政策。
  西气东输四线是连接中亚和中国的又一条能源战略大通道,是推动共建新时代绿色能源丝绸之路的重大举措,预计2024年建成投产,建成后,将与西气东输二线、三线联合运行,届时西气东输管道系统年输送能力可达千亿立方米,可有效畅通塔里木国产气资源后路,缓解西气东输系统冬季高峰月紧张负荷状态,进一步促进东西部地区能源结构优化,有力提升我国天然气能源供应保障能力,助力管道沿线经济社会发展和绿色低碳转型。(田玉 郭子毅 普拉提)
