来源:中国电力新闻网 时间:2020-11-19 16:05
中国电力新闻网讯 记者 沈伟民 通讯员 吕洪波 林华鹏 陈健 报道 “李老板,你那个不合格的恒温器,让我忙了一个多月。现在台区的线损总算正常了。”11月18日,在江苏高邮市甘垛镇平胜集镇的御龙阁浴室,国网高邮市供电公司甘垛供电所台区经理从马乙查看表计正常计量后,对浴室老板李剑波说。
李剑波操着外地口音的普通话拱手道:“不好意思,怪我购买了不合格产品,给你们添麻烦了。唉,像这种情况,厂家也从来没有遇到过。”
在甘垛供电所,从马乙是同事眼里公认的“土专家”。平时该所员工遇到电力知识难题都向他请教,可这次,他却因为配电台区的线损谜团犯了愁。
10月1日,浙江宁波客商李剑波在平胜集镇新开了一家浴室,并在泰州兴化市采购了一台“电加热”的恒温器,浴室在集镇8号配电台区用电。10月12日,从马乙通过“用电采集系统”发现该台区的线损率为负8.2%。“怎么会出现负线损呢?”从马乙立即到台区展开检查。
平胜集镇8号配电台区共有用电户45户。检查到御龙阁浴室的三相四线直接式电能表时,从马乙现场测量表计进线的A、B、C相电流值都是28安培左右,而浴室里恒温器侧的三相电流值为25安培左右。“表计侧电流大于用电侧电流,意味着表计多计量了。”
10月13日,李剑波提出用电增容申请。甘垛供电所将御龙阁浴室的用电容量从原来24千瓦增至70千瓦,采取安装三相四线间接式电能表配150/5的电流互流器进行计量。
新表安装后的第三天,又出现了新问题。10月16日,平胜集镇8号配电台区线损率从原来的负8.2%陡升到10.3%。从马乙再次赶到浴室测量表计侧和用电侧电流,发现用电侧电流还是25安培左右,可表计侧电流却降为22安培左右。“问题肯定出在恒温器上!” 从马乙让李剑波拆除恒温器后,表计计量正常。
“李老板,你浴室里的恒温器有问题,建议更换。”听了从马乙的提议,李剑波向生产恒温器的厂家联系,可厂家否认恒温器有质量问题。
10月17日,从马乙联系了生产厂家。厂家负责人张某称人在外地出差,等回去后亲自赶到御龙阁浴室更换,并了解详情。
11月14日,厂家负责人张某带着技术人员到御龙阁浴室更换了恒温器。从马乙当场测量用电侧和表计侧电流都为25安培左右。
“这是怎么回事?”厂家负责人不解地问。
从马乙解释道:“我学过无线电技术,恒温器实际上就是一个运用绕组原理的加热器,原来的那台估计是里面的滤波装置出了问题。用直接式电表计量时,高频信号产生谐波导致多计量;用间接式电表配电流互感器计量时,谐波反馈到互感器绕组又产生二次谐波导致少计量。”
“你是专家,我们服了,我们以后一定加强产品的质量管理。”张某向从马乙竖起了大拇指。
11月16日,平胜集镇8号配电台区的线损率降为1.2%,台区线损恢复了正常。
责任编辑:张媛媛 投稿邮箱:网上投稿
