国网成都供电公司:用凡人匠心铸造精品工程
来源:中国电力新闻网 时间:2022-01-20 10:32
用凡人匠心铸造精品工程
——国网成都供电公司建设西南地区国家电网首座地下变电站110千伏吉庆变电站侧记
  中国电力新闻网讯 1月13日,国网成都供电公司变电运维中心工作人员对110千伏吉庆变电站运行状况进行巡查,保障该站安全稳定运行。
  作为成都供电公司2021年迎峰度冬重点项目,110千伏吉庆变电站于2021年12月30日建成投运,该站总变电容量18.9万千伏安,投运后有效缓解了周边2座110千变电站重载负荷,大幅提升成都城南特别是大源商务核心区供电保障能力。
  110千伏吉庆变电站是西南地区国家电网首座地下变电站。该站开工建设以来,面对没有现成经验可供参考、施工环境复杂、施工难度大的等重重困难以及新型冠状肺炎疫情、持续降雨的影响,成都供电公司干部员工凭着对本质安全和精益匠心的孜孜以求,坚持先行先试,积极探索新思路、新方法,创新采用抗浮桩、冒吊变压器、无尘化安装等措施,攻克了施工过程中的一个个难题,用凡人匠心成功铸造了特色亮点多、安全水平高的高质量精品工程,展示了公司良好形象和风采。
  采用抗浮桩  确保站基稳如磐石
  110千伏吉庆变电站是成都供电公司修建的第一座地下变电站,该站位于成都城市新中心大源核心商圈,地下共有三层。负一层面积1344平方米,层高5.7米,包括电容器室和二次设备室;负二层,面积1844平方米,层高6.2米,包括主变压器室、110千伏GIS间和10千伏配电装置室等;负三层,面积1844平方米,层高3.8米,包括电缆夹层和三座主变油池。
  地下变电站由于没有大型上盖建筑,就像一个被摁入水中的气球,巨大的浮力极易造成基础上拔,这是110千伏吉庆变电站建设过程中首先要解决的一大难题。但是四川省电力公司系统内没有现成施工经验可供借鉴。
  为了破解这一难题,成都供电公司创新提出加装抗浮桩,将170根、长达10米的抗浮桩嵌入地基岩层并锁定,犹如庞大的树根体系一样牢牢抓住地基,来克服地下水的强大浮力。为吃透技术原理,该公司成立攻坚团队,具有二十多年现场施工经验的技术负责人、共产党员李铖同志带领10余名技术骨干,充分研究地铁6号线、8号线等地下大型工程的施工细节,经与设计单位沟通确认,将抗浮桩成孔方法由机械钻孔改为人工成孔,通过增加桩腿摩擦力,从而增强了抗浮效果,还解决了护壁泥浆排放问题。
  2019年5月29日,170根基础抗浮桩验收完成。2020年8月,成都地区遭受罕见暴雨内涝,在站外道路严重积水的情况下,110千伏吉庆变电站基础未发生任何异常,抗浮效果经受住实战考验。
  此外,要让长达34米的支护桩钢筋笼成功就位是摆在成都供电公司面前的又一道难题,该公司采用“分段制作、分段安装”策略,划分责任区,实施网格化管理,通过错位布置连接点、增加搭焊长度、加大箍筋绑扎密度等办法确保满足整体受力标准。
  盲吊变压器  VR助力精准入位
  在加装抗浮桩确保站基稳固的同时,超大变压器的落地就位是成都供电公司在110千伏吉庆变电站施工过程中遇到的又一大极大挑战。由于110千伏吉庆变电站为地下变电站,需要用吊车将变压器本体吊装下坑至地下二层,然后采用人工推移的方式将变压器推移到基础上就位。
  “三台自冷变压器均长6.3米、宽3米米、高3.7米,不可拆卸部分重量超过60吨,将这三台变压器到达垂直高差18米的地下二层并安全就位难度极大。”据项目经理王永刚介绍,110千伏吉庆变电站主变吊装为三级安全风险等级,吊孔边框与主变外壳平均间距不足0.5米,且吊车操作人员无法直接观察地面以下的情况,吊物入孔就如蒙着双眼穿针引线,难度和安全风险成倍增加。
  四川电网首例“大体积、大重量、大高差”的主变盲吊如何实施?看似简单的吊装过程,容不得一丝闪失。为了提高吊装就位的精准度,成都供电公司组织项目团队通过引入VR虚拟现实技术,对主变吊装全过程进行模拟操作和安全验证。对110千伏吉庆变电站现场实景3D建模,根据主变吊装方案,让吊装操作人员对吊车走位、主变试吊、抬吊至吊装孔、从吊装孔悬吊至目标层,目标层平移就位等关键环节,进行模拟演练并熟练掌握操作要领。
  2021年3月5日至6日,成都供电公司正式实施现场实际吊装。在大件运输和项目施工人员的通力配合下,依照VR模拟操作方案,该公司只用了两天就安全高效将三台超大变压器 “输送”到110千伏吉庆变电站地下负二层并精准就位,每台主变落地误差均未超过5厘米,这为项目施工人员对该站设备后续安装调试创造了有利条件。
  尝试无尘化  打造电力建安“ICU”
  基于近几年国内GIS绝缘案例的分析,施工过程中的温湿度和灰尘颗粒对GIS后期安全运行影响极大,如控制不到位,投运后将存在安全隐患。施工过程中,110千伏吉庆变电站站内湿度超过90%,地下站扬尘扩散条件差,颗粒物密度高达千万级,远超国家GIS设备安装标准几百倍。
  为了啃下这块“硬骨头”,成都供电公司积极在110千伏吉庆变电站开展GIS无尘化安装试点工作,组建了公司第一套GIS无尘化安装系统。面对新技术、新工艺和零经验的压力挑战,该公司充分发扬“三千”(千言万语、千方百计、千辛万苦)精神,积极拓展思路、研究管理举措、凝聚团队优势,成功摸索出一套切实有效、具有代表性的质量管理经验。
  在无尘化安装试点工作中,成都供电公司通过对安装空间进行预封闭,利用空气净化装置,形成一个高净度、高照度、恒温恒湿的区域,并进行实时监测。作业人员更换防尘服后,经过吹淋环节的消尘处理,再进入无尘化区域。2021年1月15日,经过充分准备、多次演练后,该公司正式开始110千伏吉庆变电站GIS设备进行无尘化施工。当天,作业人员两次进出无尘化施工区域,严格按照施工工艺和施工布步骤,顺利完成了1号主变、PT间隔主母线对接等工作。
  “做了无尘化处理后GIS施工空间的空气洁净度远超国家要求的百万级,达到了万级,优于国家标准137倍,有效保证了GIS设备筒壁内部、导体之间、绝缘盆接触面的洁净度,可以防止运行中发生局部放电,保持设备长期安全运行。” 110千伏吉庆变电站调试项目经理白波说,成都供电公司在推行无尘化安装的施工工艺及流程规范也在省内起到示范引领作用,为即将出台推广的《四川省电力公司GIS无尘安装标准化实施方案》奠定了坚实基础。
