国网西安供电鄠邑公司加强线路特巡防山火于未“燃”
来源:中国电力新闻网 时间:2022-04-13 00:15
  中国电力新闻网讯 通讯员 王亮 报道 “136化阳线黄柏峪支28#杆开关已断开,暂时停止供电,如有用电需求,请第一时间联系我们恢复供电。”4月11日,应鄠邑区林木管护站要求,国网西安供电鄠邑公司对分布在秦岭山区的136化阳线黄柏峪支线实施暂时性断电举措,防患于未“燃”,坚决遏制因电力设施引发森林火情、火灾事故的可能性。
  近日,西安地区发布森林火险红色预警,森林防火形势严峻。秦岭北麓鄠邑段全长22公里,总面积716.35平方公里,共有15个峪口峪道,其中通往国家级4A级景区太平森林公园、朱雀森林公园两个开放式峪口,森林覆盖率达92%以上,现有用电客户1702户,由朱雀线、煤场线、谭庙线、化阳线、西农线5条10千伏线路供电,山高树密,是国网西安供电鄠邑公司山火重点防范区域。
  “开关温度为13摄氏度,线路各接点无发热情况,线路运行正常,无引发森林火情、火灾事故的隐患。”自3月中旬开始,国网西安供电鄠邑公司将防山火引发供电线路停电和因供电原因引发山火隐患作为当前重要工作,认真落实防山火“设备主人”责任,将线路专责及台区经理共计36人分成五个攻坚小组,对秦岭山区内的107台配电变压器、122.35千米供电线路坚持开展每日一巡,对线路保护区域内易造成山火引发跳闸的杂草、灌木、荆棘和树障进行及时清理,形成隔离带,有效降低线路走廊区域内发生山火险情的可能性。
  同时,该公司特巡人员与秦岭生态环境保护总站各重点区域蹲守人员构建信息联络网,通过互留电话、加入防山火微信群等方式,全方面多渠道收集信息,掌握实时动态,确保防山火信息畅通。并加大与防山火重点区域用电客户的沟通联系,对近期没有用电需求的客户,采取暂时性断电举措,共同构筑防山火安全屏障。
