您的位置 > 首页 -> 观点
西北电网短路电流超标治理有新解
来源:中国电力报 时间:2026-06-26 15:30
——国际首台800千伏/80千安大容量断路器投运
  6月5日,由国网陕西省电力有限公司电力科学研究院(以下简称“陕西电科院”)牵头,联合西安交通大学、中国电力科学研究院、河南平高电气股份有限公司等单位研制的国际首台800千伏/80千安大容量断路器在国网陕西省电力有限公司750千伏秦道开关站顺利投入运行,实现了具有完全自主知识产权、应用国产化核心组部件的800千伏/80千安断路器首次工程示范应用,为破解西北电网短路电流超标治理难题提供了示范。
  响应需求联合开展装备研制
  近年来,随着西北电网750千伏主网加速建设、大规模新能源接入及特高压外送跨越式发展,750千伏电网短路电流超标问题逐渐凸显。
  陕西电科院瞄准电网痛点和需求,“产学研用”联合攻关,攻克了4大技术难点:大容量开断电弧的开断性能研究尚无有效的定量手段、800千伏/80千安短路电流开断的电弧等离子体极难控制且电流过零后更易发生重击穿、80千安电弧烧蚀作用下喷口及弧触头烧蚀严重导致短路开断成功率降低、80千安开断时分闸初始阶段高速驱动与结束阶段平稳缓冲间配合难度增大。建立了电弧高精度仿真计算和开断性能评估方法,提出了压气式断路器开断性能增强方法和灭弧室设计方案,研制了新型高耐烧蚀弧触头、喷口材料及高分闸速度、高可靠性大功率操动机构。2025年2月,该院成功研制出800千伏/80千安大容量断路器样机。2025年11月,该产品通过中国电机工程学会新产品技术鉴定,综合性能指标达到国际领先水平。
  检验成果积极开展装备应用
  2025年7月,经陕西电力多部门会商并报国家电网批准,确定在陕西电网750千伏秦道开关站扩建工程(±800千伏陕皖特高压直流送端宝塔山换流站配套电源工程)中开展800千伏/80千安大容量断路器工程示范应用,可以有效解决该站750千伏母线即将面临的短路电流超标问题,防止原有800千伏/63千安断路器遮断容量不足导致的开断失败、故障越级等严重后果,对于保障陕皖直流跨区电力输送具有极大促进作用。
  该院在可研初设阶段,通过科学评估确认800千伏/80千安大容量断路器安装于串内中开关位置,并开展了安装基础承重可靠性校核;在生产制造阶段,开展多次厂内专项技术监督,落实绝缘拉杆100%出厂电压下耐压局放试验、200次磨合后清理检查留影、整机110%出厂电压下耐压试验并开展“脉冲电流法+特高频法局放”试验等专项措施,确保大容量断路器无缺陷出厂;在现场安装阶段,重点对现场防尘措施、隐蔽环节验收等关键节点进行监督;在交接试验阶段,严格落实“交流耐压+超声局放+特高频局放”联合检测及X射线检测,确保断路器顺利投运。
  800千伏/80千安大容量断路器投运后,陕西电力将制定差异化运检措施:缩短现有带电检测周期,强化设备状态感知与评估;结合设备操作、经受大负荷、故障开断等工况,开展针对性检测评估;充分应用X射线、长时偶发局放等先进带电检测方法,丰富设备状态评估手段;加强运行数据收集,提前制定评估方案,在设备运行一年后组织开展800千伏/80千安大容量断路器运行评估。(杨鼎革 郭子豪 卢一晗)
