组件价格面临瓶颈时, 210组件如何全场景提升客户价值
来源:中国电力新闻网 2020-11-12
杨娜
  经历了一年多的硅片尺寸升级,光伏组件的功率随着硅片尺寸的增大迅速提高。210超高功率组件的技术跃进,不仅仅是简单的尺寸突破,更重要的价值是对于我国光伏电力成本的持续降低,具有重要意义。
  从156到182(边长mm)硅片尺寸,如果组件版型相同,大硅片就等于大组件,应用了182硅片的72版型组件功率最高已经达到540W。
  210=大组件么?
  如果采用传统的设计理念,210硅片所对应的组件应该是720W。这样的组件对应尺寸已经到了2.6米长,1.3米宽,重量达到37kg,这与当下的产业链配套显然存在匹配性问题。
  行业里也早已有共同的认知:不要单纯为了提高组件功率把组件越做越大。
  然而,210仅仅只是硅片尺寸,基于210硅片的组件,完全可以通过多元化的版型设计,实现不一样的产品。
  2020年11月初,600W+联盟企业刚刚发布了400W的210小组件。这款组件的尺寸与常规166的60版型小组件几乎一样,功率提高了30W。而158组件要做到400W则需要72版型的大组件才可以。
  目前,业界已经一致认为,210硅片技术真正划时代的意义,并不仅仅是能把组件功率做高,而是为组件的优化设计提供了更多的可能性。
  纵览目前已经发布的210组件5款尺寸产品。从400W到660W,分别定位于不同的细分市场用户痛点。
  那么,能否通过分析每个细分市场的项目设计痛点,以及不同产品线对客户价值的影响,来判断210组件是否具有应用优势呢?
  分布式市场应用对比
  有预测指出,分布式项目将占到光伏市场的40%。这类项目在产品选择的依据上与大型地面电站有着很大的不同。
  把屋顶铺满,是户用项目设计选型时需要考虑的重要因素。有些户用分布式屋顶如果使用72版型的组件,只能排布两排组件,只有60版型的组件才能实现更好的面积利用。这也是为什么小组件一直在户用市场占据主要份额的原因。
  同一个屋顶,如果使用210的400W小组件,装机容量比158组件提高23%,比166组件提高10%,通过更大的装机容量可以提高系统发电量,给用户带来每年更高的项目收益。
  而更大型一点的工商业屋顶分布式项目,也存在的类似的设计需求。做一个分布式项目所用的支架、线缆、连接器等都与组件块数相关,因此高功率组件会有一定优势。同时,屋顶的排布也需要通过灵活设计实现更大的装机容量。
  如果以1万平方米工商业分布式(彩钢瓦屋面)为例,分别采用158/166/210不同类型的光伏组件,平铺方式安装,组串式1000V逆变器方案,容配比1.1:1,380V低压并网,以158为基准,得出158、166与210的对比数据。相比158组件,210相同屋顶面积提升6.6%的装机容量,系统BOS成本每瓦节省7分钱。屋顶的利用率更高,项目收益率也显著提升。
  210的400W和500W两款组件基于分布式市场的产品,机械参数上可以很好的适配各种不同尺寸的屋顶,同时电气参数上与常规166组件接近,可以与市面上各款分布式逆变器配套,用“灵活易配”四个字来概括其应用特点则再适合不过。
  地面电站市场应用对比
  对于地面电站来说,客户价值主要体现在对度电成本的控制。
  组件选型不同,一方面会影响系统造价,另一方面会影响发电量。现如今不同功率档位的主流组件都是基于PERC单晶电池技术,在发电量上差异相对较小,更多的是通过提升功率,降低组件块数,优化系统排布,来降低电站初始投资。
  210产品的550W、600W以及660W,都是为大型地面电站设计的产品,目前进入量产的型号是550W。通过收集河北能源工程设计院和山东电力工程咨询院两家单位对于此550W型号产品在不同纬度项目的系统造价差异数据进行对比,三款组件对应的低压侧成本,随功率提升有明显的下降,550W组件与166的450W组件相比,降幅在0.1-0.17元/W之间;与182的540W组件相比,降幅在3-7分/W之间。
  河北能源工程设计工程公司根据在三个纬度地区的具体测算得出,大功率组件确实能带来成本节约,而且不同区域的成本节约呈现出地域化差异,在高纬度地区,由于支架、桩基础、线缆用量增加,放大了系统造价差异。
  山东电力工程咨询院新能源事业部光伏工程师于龙表示:综合不同纬度条件测算市面上的这三种主流组件,得出的结论应该是清晰的,组件功率提升带来的成本降低显而易见,高功率配合低电压大组串,是当下电站降本非常直接有效的一条路径。
  复合项目也不例外。农光、渔光以及滩涂等项目,由于要考虑农业设施、水深等因素,通常有着很高的桩基础成本,以及很高的施工难度和人工成本,相较于常规光伏项目来说,初始投资大幅增加。对于复合项目来说,减少桩基础用量显得更为重要。
  在广东省桩长5米农光集中式项目中,210组件与166、182组件对比会有0.089元/W、0.026元/W降幅差异。而在冀北6米组串式项目中,降幅差异为0.121元/W、0.045元/W。
  在江苏与安徽,同样的组串工渔光项目,桩长10米与12米,210对比166与210对182,降幅差异则分别为0.146元/W、0.042元/W以及0.185元/W、0.069元/W。
  湖南院新能源公司总工程师封焯文表示:农光、渔光这类桩基础和支架成本较高的项目,正是能最大程度的匹配210高功率组件大幅减少桩基础用量的特性,从而实现降低项目造价,降低度电成本,提高项目收益率的目的。
  提升客户价值
  210系列产品通过一年多的沉淀,已经演化出丰富的产品线。而产品是否有价值,则需要通过使用者来证验证。
  在分布式,工商业分布式,常规地面电站,农光、渔光项目……,不同项目的客户需求痛点也各不相同。而对于每一种细分市场,210组件都有不同的产品来解决这些项目的痛点,从而创造客户价值。400W、500W组件灵活易配,应对屋顶分布式项目;550W、600W组件通过高功率低电压的特性,应对各种类型的大型电站项目,显著降低系统造价。
  展望2021年,光伏补贴退坡,全面进入平价时代。但是在低价竞价时代的形势下,组件价格却面临瓶颈。届时,光伏行业将更需要通过210组件这类创新产品,弥补价格下降的日益渐缓,推进行业发展。
Copyright © 2001-2022 中国能源新闻网 版权所有
广告直拨:江蓬新 010-52238128
