您的位置 > 首页 -> 管理
大唐抚州第二发电公司:三个刻度量出项目攻坚成色
来源:中国能源新闻网 时间:2026-11-19 18:56
章新宇
  2026年年底,赣东旷野之上,大唐抚州电厂2×1000MW扩建项目现场,锅炉钢架拔地而起,双曲线冷却塔向云天收拢,烟囱巍然矗立,两台百万机组的轮廓在旷野间日渐清晰。自2025年6月首罐混凝土浇筑,到2026年11月末冷却塔即将结顶,一年半时间里,大唐抚州第二发电有限公司锚定投产目标、抢抓窗口期推进攻坚,以建设者攻坚的“刻度”,量出的是项目攻坚的成色,刻下的是央企工程质量与责任担当的具体注脚。
  七万道焊口,检验的是质量
  锅炉钢架已经立起骨架,受热面层层铺开,像血脉一样向炉膛四壁延伸。锅炉区域负责人肖立辉仰头看着一组水冷壁管排在半空轻轻一转,管口如空间站对接般分毫不差就位。他手里攥着卷边的锅炉结构图纸,眼前的热火朝天,正从图纸上一寸寸生长出来。
  受热面是机组的“血管”,也是当前安装主线,一道焊口合不合格,直接连着后续组合安装和锅炉水压试验。肖立辉没有把“质量”停在纸上,而是顺着管排逐段查看。在一道焊口前,他蹲下身来,先看焊缝表面,错口、漏焊、咬边一处处细辨,焊缝与母材过渡是否平滑。外观过关,再对照内部检测记录,射线探伤拍片底片、内窥镜照片,逐一找到对应焊口。他翻开记录册,焊工、焊接参数、热处理和无损检测编号与部位一一吻合,才起身走向下一道。
  这种较真并非只在施焊之后。管材进场先做光谱复验,组合前逐根通球吹扫、封闭登记。焊接按工艺控制预热、层间温度和焊后热处理,坡口打磨、充氩保护到位。管排就位后复核平整度、间距和支吊架受力,找正固定。一批一批过,一道一道验,两台锅炉7万余道受热面焊口一次合格率控制在99.8%以上。问题不留给下一道工序,也为水压试验留出了干净条件。目前受热面安装已完成50%,中部水冷壁、包墙过热器、低温过热器已安装完成,各项工序正按节点有序推进。一道焊口立住一分质量,千百道焊口汇聚起来,托举起两台百万机组稳健起步的底气。
  208米塔身,拿捏的是分寸
  风掠过旷野,一座双曲线冷却塔巍然矗立。208米筒身一圈圈向上收拢,直向云天。翻模平台沿塔身爬升,李保林沿着施工通道走到环基旁,俯身查看预埋测温点传回的数据。这座冷却塔淋水面积12500平方米,混凝土总浇筑量32000余立方米,是项目混凝土浇筑量最大的构筑物。
  不少人以为,冷却塔无非一层层往上浇混凝土。真到现场才明白,要把208米双曲线塔身浇得内实外光,最难的是守住“温度”和“弧度”两道关。环基、底板这些大体积构件浇完,水化热在内部慢慢聚积,内外温差一旦拉开,表面就可能被温度应力拉出裂缝。李保林依托预埋测温点和测温仪器,实时采集构件内部与表面温度,记录内外温差和降温速率。数据出现波动,他就对照温控方案调整冷却水管通水节奏和保温养护,把内部热量循序渐进带出来,严格控制内外温差在25℃以内,降温速率小于2℃。
  温度稳住,弧度再随节次往上收。每节模板的收分和半径都经过计算复核,测量人员跟踪监测中心线、半径和倾斜度,发现偏差及时纠偏。原材料检验、配合比试配、分层振捣和保温养护随浇筑同步跟上,智慧工地三维模型实时呈现筒壁浇筑节数,工程进度一目了然。同期施工的烟囱已于2026年7月10日先行结顶,工期提前21天。踏着2026收官的步伐,两台冷却塔也将于2026年11月、2027年1月末相继结顶,四塔并立的画面就在眼前。
  两万步现场,丈量的是平安
  “高处作业请务必系好安全带”“吊装作业,禁止通行”“进入施工区域,请全程佩戴安全帽”。清晨,张瑞雨戴好“安全监督”袖章,听着一遍遍喇叭播报走进现场,沿着施工通道转一圈,哪一处看着不顺眼,脚步就停下来。一天下来,计步器停在两万步上下。
  项目建设进入设备安装期,3000余人分布在项目工地上,如何把控好安全,成了张瑞雨肩上的担子。围绕高风险作业现场要求,他对照《电力建设三十项重点要求》和“违章十大禁令”,制作可视化看板、人手一卡,班前日宣、现场月查,把规矩讲在前面。智慧工地平台完成建设,融合视频AI监控、人员门禁、环境监测、起重机械安全监测一体管控,实现违章行为AI捕捉、分区施工一人一卡、吊装作业有序衔接。调动群众力量,张贴违章举报二维码,开展违章“随手拍”,设计违章“亲情警示角”,用群众的眼睛查违章,用亲情的纽带反违章。让“守规矩”出彩,开展“安全管理月度之星”“文明施工示范区域”“无违章班组”评选,设立“安全积分超市”,累计评选安全月度、季度之星19人,落实个人奖励金额约13.9万元,集体奖励金额130余万元,让守规矩的人有面子、得实惠。
  一年半下来,他带领部门累计发现现场隐患2500余项,闭环整改率100%,守住现场安全事故“零发生”的底线。比数字更直观的是现场的变化。施工人员见他不再绕道走,而是主动上前问一句“张工,你看这样行不行”。怕他,是因为他较真,服他,是因为他的较真,是为了大家安全到岗、平安回家。
  一道焊口守住质量,一节塔身拿捏精度,一串脚步筑牢安全,三个刻度前后贯通,构成这座百万机组工程攻坚的完整标尺,托举的是民生用电与发展大局。风穿过钢架,塔身向上生长,现场每一道工序都在回答同样的问题,怎样把蓝图变成经得起检验的精品工程,怎样把“开局之年”干成“落地之年”!
