来源:中国能源新闻网 时间:2026-09-24 18:58
俞仁杰 张扬
从一片滩涂起步,历经三次变革三次跨越,国家能源集团浙江公司北仑电厂一直在锚定能源保供的使命成长。
2026年夏天,之江大地高温席卷,海上台风接踵而至,电网负荷屡创新高。截至9月15日,作为全球最大火电厂的北仑电厂在迎峰度夏期间累计发电量达110.23亿千瓦时,突破百亿千瓦时大关,更实现连续35天日发电量破亿,为区域迎峰度夏筑牢坚实能源屏障。
数字之外,是北电人精打细算的经营和日夜不息的坚守,他们用自己的行动,写下了这份沉甸甸的保供答卷。
图为北仑电厂全景图
向稳而进 以“时时放心不下”,织密安全防线
迎峰度夏,安全是底线,也是最大的政治责任。
台风“沙德尔”逼近前48小时,北仑电厂生产区的脚步比往常快了许多。
“宁可备而不用,不可用时无备。”经过“巴威”“白海豚”的洗礼,电厂上下早已经验丰富,但面对“沙德尔”可能带来的狂风、暴雨、天文大潮“三重叠加”,谁也不敢有半分松懈。
一份涵盖前期准备、技术措施、应急预案的工作方案快速敲定,各班组抢抓窗口期,兵分多路钻进厂房角落,对每一台设备、每一条管线开展“过筛子”全面排查。
图为巡检人员排查风险隐患
“汽机房靠海侧百叶窗咬合不牢,马上派人紧固。”巡检员手持对讲机,发现一处隐患就立马处置一处。排水系统校验现场,低沉的泵声轰鸣而起,积水被快速抽排干净。确认系统正常运转后,巡检单上才一笔一画郑重落下“合格”二字。
天色渐暗,集控室内的气氛却愈发紧张。一场紧贴实战的事故预想和操作推演正在展开。
“假设厂用电突然中断,柴发能否在规程要求的时限内完成自启动?”机组长王灿接连抛出预设场景。年轻的巡检员张扬第一次参加这样的推演,手心微微出汗,他深吸一口气,迅速在脑中梳理步骤,答得干脆。
入夜,台风核心风雨圈正面袭来。
集控室内,值班人员紧盯着屏幕上不断变化的参数曲线,手指在操作面板上精准沉稳地调整。对讲机中不时传来现场反馈:“循泵坑水位正常,排水泵运转稳定!”“给煤机区域防雨布已加固,设备运行正常!”
窗外风雨交加,窗内灯火通明,大屏幕上一排排跳动的数据,是北电人守夜的灯塔。
风雨之外,还有一场“口粮”保卫战同步打响。受此前台风影响,燃煤接卸受阻,机组燃煤保供压力增大。面对“沙德尔”即将封航的严峻形势,北仑电厂迅速启动应急抢卸预案。
码头泊位全线联动,五台卸船机巨臂起落、三条皮带线昼夜不停,当班人员严密监控设备工况,巡检人员不间断排查异常,检修人员全程待命。迎峰度夏期间,电厂燃煤总接卸量达63航次、372万吨,8月23日更是创下单日接卸8.05万吨的历史新高,为机组顶峰发电筑牢燃料根基,备足坚实“粮草”。
安全的防线,不仅在风雨中筑牢,更在平日里的每一处细节中扎紧。
“油迹就是警示信号,一处都不能放过。”夏季高温环境下,渗漏油料接触高温表面极易引发爆燃。巡检员王逸豪蹲下身,用手电筒照着管路连接部位,手指沿着密封面缓缓划过,指腹沾了一层薄薄的油膜:“用手摸比用眼看更准,这种程度的渗漏,只看地面不一定能发现。”对每一处新发现的渗漏点,他都详细记录位置、程度与处置情况,形成完整排查汇总清单。
从防汛防台到隐患排查,从燃料抢卸到应急值守,北电人以“时时放心不下”的责任感,把风险想在前、准备做在前、工作干在前,织密了迎峰度夏的安全防线。
向高而攀 紧盯市场需求,全力保供增效
既要守住安全底线,更要扛牢发电保供使命。
作为华东地区重要能源保供基地,北仑电厂充分发挥大机组、大容量优势,紧密跟踪负荷变化,精细调整燃烧工况、汽温汽压及真空等核心参数,持续优化一次调频、AGC、凝结水节流等涉网性能,让机组能够快速响应电网调峰顶峰需求。
图为码头人员指挥燃煤接卸作业
凭借稳定高效的机组性能,北仑电厂锚定顶峰保供目标全力攻坚,今夏全厂累计发电量突破110亿千瓦时关口,创下连续35天单日发电量破亿的亮眼战绩,用实打实的产能输出,稳稳守住了区域电力保供主阵地。
向高而攀,不仅是攀发电量之高,更是攀运行质量之高。
“今天你们值的汽温控制得很好,整体温度偏高但超温情况很少,真厉害!我们也得再抠抠细节。”集控室的交接班间隙,操作员们翻看运行日志,在参数趋势图上逐一对比。
这是北仑电厂值际小指标竞赛的日常缩影。各值围绕主蒸汽温度、再热蒸汽温度、环保排放指标等关键参数开展常态化对标,哪一值的汽温曲线更平稳、煤耗更低、环保数据更优,全都一目了然。
竞赛的目的,从来不是排名,而是帮助每一位操作员养成时刻关注参数的习惯,主动优化调整手法,在保障安全环保的前提下,将机组调整至最佳运行状态。
提质增效层面,北仑电厂精准研判电力市场政策,严格执行调度指令,科学安排机组消缺,有效满足电网需求。结合存煤及设备工况,持续优化配煤掺烧方案。
此前完成的6号机组A级检修,更为迎峰度夏注入硬核底气。锅炉累计完成2100余道焊口焊接作业,发电机气密性显著提升,日均补氢量降至8立方米,机组热耗率较检修前下降约69千焦每千瓦时,设备健康水平与经济运行效能同步跃升。
从集控室到锅炉顶,从汽机房到码头边,北电人把保供发电的追求,落实到每一次参数调整、每一次巡检消缺、每一次燃煤接卸。发电量攀高的曲线背后,是无数岗位的默默托举。
向新而行 以薪火相传,积蓄持久动能
保供的底气,不仅来自设备的硬实力,更来自人才的软实力。
8月18日,又一期“运行大讲堂”如约开讲。主讲台上,全国火电值班员技能竞赛60万千瓦机组第一名邬正涛和100万千瓦机组第一名傅彬展先后分享实战心得。台下坐着的,是近三年来所有新上岗人员。
“每一张操作票、每一条规程的背后,都有过往教训换来的经验。严格执行两票三制,既是保护设备,也是保护我们自己。”邬正涛语气恳切,目光望向台下的年轻人,“遇到拿不准的操作,一定要停下来,问清楚、报上去。宁可多花三分钟确认,也绝不凭感觉盲目操作。”
没有空洞的说教,每一条要求都来自竞赛训练和现场实战。台下笔尖划过纸面的沙沙声,年轻操作员们把要点记在纸上,刻进心里。
这样的培训,在北仑电厂早已成为常态。电气、汽机、锅炉三大专业轮番开讲,灰硫、化学等辅助专业同步跟进,各机组专工轮番上阵,“大师课堂”等品牌活动持续推出,集控值班员技能比武紧锣密鼓。从入职第一课到值长进阶课,从日常小课堂到全国大比武,一套覆盖全员、贯穿全年的培训体系已然成形。
薪火相传,不仅在讲台上,更在检修现场的每一次手把手教学中。
图为“老带新”现场检查受热面管排
6号机组A修期间,中压开关改造进入第三天,配电室里荧光灯投下冷白的光,徐杰带着徒弟石倬诚蹲在开关柜前。
“熔丝钳要卡到根部,手腕顺着卡槽转半圈再拔,切忌蛮力硬拽,角度不对接触不良,投运之后极易发热出故障。”徐杰戴着厚重绝缘手套,手上动作稳如磐石,“咔嗒”一声,熔丝被顺利拔出。摘下手套,手背上是经年检修磨出的厚厚老茧。
石倬诚攥紧钳子,手心满是汗水,第一次上手还是偏了半分。徐杰把工具递回徒弟手中,指尖点向熔丝座上一道几乎难以分辨的凹槽:“对准这个位置,多用巧劲。”石倬诚屏住呼吸,钳口精准卡入凹槽,手腕轻轻转动,熔丝顺滑取出,他长舒一口气,脸上露出释然的神情。
而在另一侧的汽机房,从业三十余年的金永亮把检修现场变成“流动实训课堂”。四期新机组主机点检胡永佳半蹲在缸体旁,一边记录设备磨损痕迹一边发问:“金师傅,这几处磨损分布不均匀,属于正常运行损耗吗?”
金永亮俯身凑近设备,指尖点过缸体磨损痕迹:“这类偏磨,和机组运行轴系振动、油膜稳定性密切相关,也是判断设备健康状态、调整检修工艺的重要依据。”他借着现场实物,细致讲解数据测算标准、零部件拆装要点,一点点补齐青年技术人员的能力短板。
千帆竞发,百舸争流。从运行大讲堂的知识传递,到大修现场师徒手把手实操教学,老师傅沉淀的经验代代流淌,新一代年轻人在热浪和风雨的实战里拔节成长。正是这股薪火相传的力量,让北仑电厂面对一轮轮高温、台风大考,始终底气十足。
暑热褪去,秋风渐起,迎峰度夏的答卷已然落笔,但电力保供的脚步不曾停歇。东海涛声阵阵,机组轰鸣依旧,北电人重整行装再出发,紧盯季节更迭下的设备工况,筑牢设备、燃料、安全多重保障,全力备战秋季保供大考。滚滚电流奔涌而出,点亮万家灯火,这是北电人始终不变的责任与坚守。
责任编辑:高慧君
