来源:中国电力新闻网 时间:2021-01-22 10:02
我国煤电装机容量历史性降至50%以下!
清洁发电装机容量已超“半壁江山”,2020年新增装机比重超7成
中国电力报 中国电力新闻网讯 记者彭源长 伍梦尧报道 我国发电结构进一步优化!随着风电、太阳能等新能源快速发展,2020年我国新增装机中清洁电力比重超过70%,煤电装机历史性降至50%以下,清洁电力装机容量则历史性超过50%。一减一增,碳减排效应显著。
根据国家能源局日前发布的统计数据,2020年,全国电源新增装机容量1.90亿千瓦或9.5%,总电力装机达22亿千瓦。新增装机中,水电1323万千瓦或3.4%、风电7167万千瓦或34.6%、太阳能发电4820万千瓦或24.1%。新增风电和太阳能发电合计达1.20亿万千瓦,新增占比约63%,成为我国电源增长主导力量。如果再加上水电、核电、天然气和生物质发电新增量,新增清洁发电装机占比则超过7成,为71%左右。
根据上述统计数据,2020年新增火电装机容量5590万千瓦或4.7%,火电容量12.45亿千瓦。剔除其中超过1.5亿千瓦的天然气发电、生物质发电和余温余压余气发电(我国油电极少),我国煤电装机容量2020年成功控制在11亿千瓦以内,为10.95亿千瓦左右,占22亿千瓦总装机容量的比重为49.8%左右,历史性进入50%以内。
根据中电传媒记者数据库,2012年以来我国煤电设备容量保持低位增长,从2012年的7.55亿千瓦增长到2020年的10.95亿千瓦左右,年平均增长4.5%左右。同期,清洁发电装机比重则从2012年的3.89亿千瓦增长到2020年的11.06亿千瓦左右,年平均增长率高达13.9%。
作为长期以来的电源“主力军”和“压舱石”,煤电为保障我国经济社会发展做出了重要贡献。因为能源密度高,即使装机比重已下降到50%以内,煤电在发电量上仍是绝对主力。在2020年全国7.4万亿千瓦时的发电量中,煤电发电量占比仍高达65%左右。电力结构调整仍任重道远。
近年来,煤电行业还积极推进节能减排升级改造,淘汰落后产能,加大供热改造,煤电煤耗和厂用电率不断降低,主要大气污染物及废水排放水平降至低位,为全国主要污染物减排做出重要贡献。“十三五”期间实现超低排放的煤电机组达到8.9亿千瓦,占煤电总装机容量的86%,我国已建成全球最大清洁煤电供应体系。同时,煤电行业还积极开展灵活性改造,挖掘燃煤机组调峰潜力,提升运行灵活性,为全面提高电力系统调峰和新能源消纳做出了积极贡献。
责任编辑:李梁 投稿邮箱:网上投稿
