来源:中国能源新闻网 时间:2023-09-08 16:09
中国能源新闻网讯(曲雪微)“最后一批鸵鸟雏鸟再有三四天就要出壳了,多亏你们及时帮忙把电送上,要是温度降下来,我们的损失可就大了!”9月4日,黑龙江省大庆市全兴养殖专业合作社鸵鸟孵化专员由凤芝向国家电网黑龙江电力(大庆)共产党员服务队队员、大庆红岗区供电公司配电运检班班长孙久军连声道谢。
全兴养殖专业合作社是东北地区最大的鸵鸟养殖基地,现养殖鸵鸟1100多只,年产雏鸟2400多只。基地内有2个孵化室,8个水床孵化器。当天19时40分,孵化专员由凤芝正准备给孵化器内鸟蛋翻面,孵化室内的用电设备突然全部停止运转,空气开关跳闸且合不上。鸟蛋在孵化时对温度十分敏感,水床孵化器上下温差不能超过1摄氏度,否则会严重影响孵化出壳率。当天养殖基地电工有事外出,由凤芝自己检查了十几分钟也没找出原因。眼看着孵化器的温度就要降下来了,由凤芝焦急地给供电员工打去了求助电话。
20时许,孙久军和另外两名党员服务队队员安琪、刘玉龙到达了养殖基地。了解具体情况后,孙久军拿出钳形电流表对电表箱进行检测。“电源三相供电正常,现在进线有电,出线没电,问题应该出在养殖基地内部。”孙久军说。三人立即对基地的电气线路和设备开展了全面排查。十几分钟后,刘玉龙发现了故障点,是由于电源总开关到第二孵化室4号水床孵化器间的部分线路绝缘老化,发生故障短路,引发漏电保护器跳闸。虽然故障线路属于客户自维设施,但考虑到若不及时恢复送电会给养殖基地带来不小的经济损失,孙久军和同事决定义务为客户更换受损线路。
安琪断开孵化室的电源总开关,刘玉龙从抢修车上取来材料和工具。之后,3人将分线盒打开,拆除绝缘老化部分线路,重新接好新线路,并将接线处用防水绝缘胶带仔细缠好。20分钟后,故障线路的拆除更换工作顺利完成。
20时35分,孙久军在检查确认一切正常后,合上了电源总开关,孵化室内的用电设备恢复正常运转。
校对:高慧君
