来源:中国电力新闻网 时间:2021-08-02 09:05
浙江慈溪供电:与时间赛跑,打赢中央储备粮库的保供电通道
中国电力新闻网讯 “谢谢你们的及时帮助,保证了中央储备粮的供电!”7月27日下午4点左右,按照新的供电模式下,所有的施工以完成,试验合格的情况下,国网浙江宁波慈溪市供电公司宗汉供电所工作人员合上了外线令克。看着“中央储备粮宁波直属库有限公司”所有粮仓的灯光重新点亮,除湿系统的重新运转,大家脸上露出了笑容。企业负责人紧紧握住客户经理的手,感激之情无以言表。
7月26日早上10点,中央储备粮宁波直属库有限公司负责人急促的电话打进了国网慈溪市供电公司抢修值班室:“是供电公司吗?我们配电室进水了,现在开关全部短路跳闸了!”所有在场的人心情顿时沉重了。位于慈溪市横河镇上剑山村的中央储备粮宁波直属库有限公司,因受台风“烟花”影响,配电房全部进水,导致设备短路烧坏,加上配电设备年久失修,已经无法修复。但中央储备粮是国家调控粮食的重要物质手段,是关系国家经济安全的重要战略物资。如果粮仓内电力中断,导致无法排涝以及保持粮仓内的恒温环境,将会导致所储备的粮食变质、受损,带来的无法估量的后果。
险情就是命令!接到中央储备粮宁波直属库有限公司的抢修电话后,国网慈溪市供电公司立即派所属片区的客户经理赶赴现场了解情况。到了现场,发现配电室的高压进线熔丝已经短路烧断,外线的令克也熔断脱落,加上配电柜里打开发现柜内潮湿,铜牌生锈严重,且有短路击穿的放电痕迹。初步判断,应该是设备老化,已具有安全隐患,此次电缆进水,最终发生了单相短路接地的事故。
通过了解,知道用户在公司登记的是使用2台315千伏安变压器,实际现场只运行了1台315千伏安的变压器,另外还有1台处于冷备用,以做备用,计量是高供高计设计。
考虑到粮库无法在断电的状况下长时间保持粮食在一个安全的环境,且原老的高配柜若修复将需要较长的时间,客户经理李敏经过现场查勘及慎重考虑后,决定对老的供电模式进线调整,将高压进线电缆绕过原高配柜而直接通过墙头开关,接入正在使用的315千伏安变压器,且计量由高供高计改为高供低计。这样既缩短了维修时间,也降低了施工成本,而且能快速让原变压器恢复运行。
在与用户做好沟通后,客户经理联系施工方以及宗汉供电所相关人员到现场确定方案,做好对接工作。从事故发生到送上电,前后不超过30个小时,保证了中央储备粮未受灾情影响。面对灾情,供电公司不惧艰险,树立了更强有力的信心!
责任编辑:刘趁 投稿邮箱:网上投稿
