国网甘肃电科院:“三心”+“一新”助力祁连换流站年检
来源:中国电力新闻网 时间:2022-04-25 11:47
  中国电力新闻网讯 通讯员 张素慧 报道 在祁连换流站1号调相机的厂房内,机械轰鸣声声声震耳,里面掺杂着国网甘肃电科院材料专业检测人员交流的声音:“这个位置成像板容易布置,但位置较高,有掉落的风险,还是要注意用绳子固定一下。”“检测前一定要确保所有人都出来,确认安全才可以检测。”4月21日,材料人正在对调相机的润滑油管道和水冷管道进行检测。
  责任心是基石。在祁连换流站检测现场中,技术人员排除干扰、集中精力、重视每一个细节,做到细心谨慎,认真负责。“从这张照片来看,成像板的位置可以再偏下一点,再拍一张,就会把后侧的焊缝内部看清楚了”,材料人始终把责任心放在工作中,把岗位当责任看,把工作当事业干,才能按时、高质、保量地完成任务,圆满解决问题。
  进取心是保证。参与此次祁连换流站工作的材料人,在前期工作开始前积极利用电网主网设备知识库,进一步掌握调相机、组合电器、罐式断路器等设备的内部结构,明确检测重点位置,确保检测到位。材料人绝不做“差不多”先生,始终缺陷检测中高标定位,事争一流,做好充分的准备没尽最大的努力,充满激情,全身心投入工作。
  细心是关键。在老一辈材料人的传承下,细心检测是对设备全过程的细致入微,是对每一个环节的一丝不苟。“这张照片出来了,我们一定要调节图片灰度、亮度等,放大,细心检查管道焊缝是不是存在缺陷”“检测过程中要对机头方向、成像板位置,检测电压等每一个环节严格把关,才能排除干扰、集中精力、重视每一个细节,做到细心谨慎。”检测现场的负责人对一旁的同事嘱咐道。
  创新是途径。“我们在射线检测前,可以用超声波测厚的方式,检查一下管道的厚度,方便检测时调节检测电压、电流等参数。”材料人虽然已经开展过多次射线检测工作,但他们也在不断打破“过去就是这样,原先没有试过”的思维,绝不墨守成规。在试验中,他们勇于对试验、实操积极探索新方法、新途径,大胆创新,大胆突破。
  在后续工作中,国网甘肃电科院材料人将充分树立“设备主人”意识,结合现场实际,以“三心”+“一新”的工作态度,用心做好祁连换流站及省内电网设备的缺陷诊断,加强运行状态评估,不断开创电力设备材料支撑工作的新局面。
