您的位置 > 首页 -> 能源热点
“24小时不关空调更省电费”?用能专家解答来了
来源:电网头条微信公众号 时间:2026-08-07 16:54
  最近,关于“空调24小时不关”与“随用随开、频繁开关”哪种方式更省电的话题,引发了网友们的讨论。
  这到底是怎么回事呢?头条君联系了中国电力科学研究院用能研究所专业总工程师陈宋宋,请他为我们作专业解答。
  头条君:24小时不关空调和频繁开关空调,到底哪个更省电?为什么网友有两种截然不同的说法?
  陈宋宋:关于空调是连续开启还是频繁启停更省电,业界并没有一个绝对的答案。能耗高低,取决于空调机型的技术特性、房屋的保温性能,以及使用者外出的具体时长。
  我们需要先了解空调耗电的核心设备——压缩机。压缩机启动需要较大的电流驱动,瞬时功率远高于平稳运行时的功率。每次重启空调都要消耗较多电能,而且停机后室温会快速回升,再次开机时,压缩机又要满负荷降温。
  从技术原理细分,定频空调与变频空调也不同。定频空调压缩机只有“满功率”和“停机”两种状态,控温方式粗糙且会频繁自动启停,一般来说,它随用随关比较划算。而变频空调达到设定温度后压缩机不会停机,而是转为低频运行状态,耗电功率与频率是成正比的,此时耗电较低。近年来推出的智能变频空调还可以根据人体活动、心跳、呼吸等,主动调整运行频率、风速风量等。因此,变频空调适合连续开机运行。
  网友们出现分歧,可能是因为所用的空调与使用场景不同。在使用传统定频空调、房屋保温性能偏弱的场景中,空调长时间运行电能损耗更大,外出时关机更节能。而在使用变频空调、房屋保温性能较好的场景中,空调达到设定温度后会切换至低频稳态运行,功耗很低。一旦关机后重启,压缩机需要短时高功率制冷,综合能耗反而更高。因此,如果外出时间不是太长,空调连续恒温运行更省电。如果外出时间很长(比如去上班),那无论定频还是变频空调,都建议关闭。
  头条君:网上流传空调开26摄氏度最省电,是这样吗?
  陈宋宋:从空调运行原理看,制冷是把室内的热量转移到室外,设定的温度越高,室内外温差越小,压缩机工作强度越低,耗电也就越少。所以,不能直接说空调开26摄氏度最省电。
  但是,把空调调到26摄氏度,是科学的。研究表明,人在安静状态下、感觉最舒适时,体内温度约37摄氏度、皮肤温度33~34摄氏度,与之相匹配的室内空气温度大致在26~28摄氏度的范围内。空调调到26摄氏度,能够兼顾舒适与节能。
  头条君:夏季使用空调到底怎么省电?可以给大家一些靠谱的建议吗?
  陈宋宋:一是空调搭配风扇使用。空调依靠制冷剂循环完成对流换热,降低室温;电风扇本身不制冷,但可以加速空气流动、提升对流换热效率,加快体表汗液蒸发,提高体感舒适度。我们可以把空调设定温度上调2摄氏度,再搭配低功率风扇送风,在保持体感凉爽的情况下,有非常可观的节电效果。
  二是将空调出风方向向上调。冷空气密度大于热空气,空调出风口向上送风,可形成自上而下的自然空气对流,能有效缩短压缩机高负荷运行时长,避免空调持续制冷耗电。
  三是夜间开启睡眠模式。智能变频空调的睡眠模式会根据人体夜间体温下降规律,自动升温并保持低风速,减少压缩机的启停次数。据2026年中国家电研究院实测数据,1.5匹新一级能效的壁挂式空调开睡眠模式8小时的耗电量为1.5度~2.2度,比普通模式固定在26摄氏度省电20%~30%。
  四是潮湿天气优先除湿。人体体感温度由气温和湿度共同决定,高湿环境下汗液难以蒸发,即便气温不高也会感觉闷热。除湿模式下,空调会将湿度控制在人体感觉舒适的区间,促进人体散热,相同体感下比持续制冷模式更省电。除湿模式适合梅雨季和潮湿闷热的地区。(王乐萌)
实习编辑:王雪聪
