广东华电韶关热电有限公司:安全管理重在细节
来源: 时间: 2024-06-21 11:44
在全国第23个“安全生产月”到来之际,我们以“人人讲安全、个个会应急——畅通生命通道”为主题广泛开展活动,推进安全文化进企业、进部门、进班组,为企业发展保驾护航。
许多事故的发生,追究根源,往往是对作业过程中细节的忽视,安全始于细节。细节是大海里的一滴水,它可以映射出安全生产工作的水平;细节是鞋里的一粒细砂,它可能会在你攀爬安全生产高峰时疲惫不堪。安全工作重在细节——细节决定成败!
民国时期的著名学者赵元任曾说过:“人在肚子不痛的时候,想不到自己有个肚子。”这话拿到安全生产上来说,也是同样的道理,人在隐患没有变成祸患的时候,往往意识不到隐患的存在。
在企业生产中,对细节的忽视,是造成一次次事故的罪魁祸首。历史上有家航空公司执行一次常规飞行任务时,飞机起飞爬升过程中就出现了问题,机身开始飘摆,机组人员发现了故障,但没能查出原因,处理故障过程中,机身姿态变化异常,飞行员难以控制,机身飘摆程度继续加大,超过飞机能够承受的强度极限,飞机在空中解体。事后查明,隐患来自于插错了插头。飞机之所以操纵性异常,是因为地面维修人员在更换故障部件时,犯下了这个很小而又极其愚蠢的错误。
我们公司今年#1机组大修中也出现了类似问题。在大修中需要做汽轮机阀门试验,该项工作是外委给相关有资质的单位进行,试验也顺利完成了,大修后期我们在做开机前有关仿真实验时,发现汽轮机挂闸时有一个高压调门就自动全开了,不符合启动逻辑,在随后的检查中发现,该高压调门有两个信号线接反了。幸好在仿真实验中发现了这个问题,避免造成更大问题。通过该问题就反映出我们阀门试验人员工作的不认真、不注重细节。
细节做好、做到位,也就可以避免不安全事件的发生或扩大。比如在我们锅炉水冷壁检查、检修工作中,炉膛内搭设脚手架是必需的、经常的事,很多人都会注意炉膛脚手架各方面要求,包括脚手架跨距、层高,脚手架立管垂直度,斜撑、剪刀撑是否有,板子是否固定捆扎等等,但有个细节往往被忽视了,进入炉膛人孔门边的防护,防止高处落物伤人的措施往往没有,因人孔门狭小,通过人孔门进出时人员必须先躺下才能进出,这个时候我们的安全帽是没有任何保护功能的,若发生高处落物,后果就很严重了,因此,我们要求必须在人孔门内搭设防护棚,有一个安全通道。
在“两外”安全培训中,我们讲公司的安全规则制度很多,讲各类事故案例也不少,但在我们部门培训时,我特意补充了一个要求:尽量不要感冒,感冒后不要从事较大风险作业,特别是高处作业、有毒有害气体的有限空间作业,若可能,就不要来上班。因为感冒后人的头脑是晕的,反应比平时慢,严重时走路都不稳,这个时候去现场工作,出事的概率就很高了。
工作场所的整洁不仅是文明生产的要求,更是安全生产的基础。很多事故发生的原因往往是由于工作场所的不整洁、设备的杂乱等导致的。工业生产过程中会产生大量的废料和垃圾,如果不及时清理和处理,就会造成工作环境复杂、乱七八糟,这不仅影响工作效率,还增加了意外事故的风险。因此,保持工作场所的整洁是安全生产的起点。这个细节也是我们要重视的。
世界上最怕“认真”二字,抓好安全生产重在落实责任,关键在认真,安全生产工作就是要有严、细、实的作风,要注重细节、关注细节。只有保证把安全生产的每一件小事做好、做到位,才能成全安全生产这件大事。小是基础,大是框架,小是环节,大是链条,没有小就无所谓大。在操作现场,只有从每一件小事做起,严格按章作业,不心存侥幸,不麻痹大意,生产安全才能保证。
汪中求先生曾因一部《细节决定成败》名扬全国。他之所以大声疾呼细节的重要,在于他看到,在企业员工中严重存在着“螺丝少紧一扣不碍事、垫片少上一个没问题、作业简化一步不算啥”的现实。他说:想做大事的人很多,但愿意把小事做细的人很少;我们不缺少雄韬伟略的战略家,缺少的是精益求精的执行者;决不缺少各类管理规章制度,缺少的是规章条款不折不扣的执行。我们必须改变心浮气躁、浅尝辄止的毛病,提倡注重细节、把小事做细。(王骏)
