您的位置 > 首页 -> 管理
国网甘肃物资事业部:白银—天都山 750千伏线路工程(甘肃段)重点物资生产制造全线圆满收官
来源:中国能源新闻网 时间:2025-08-15 10:42
  中国能源新闻网讯(贺皎 张建军)8月13日,装载着白银一天都山750千伏线路工程(甘肃段)最后一台关键核心设备——750千伏罐式断路器的重型运输车队,缓缓驶离制造厂,奔赴工程现场。这一里程碑式的时刻,标志着该工程甘肃段所需全部电网重点物资,包括核心设备和关键线路材料,已严格按照计划高质量完成生产与交付,物资供应保障工作取得全面胜利,为工程的后续施工安装奠定了坚实基础。
  本次工程涉及的关键设备技术性能卓越、质量要求严苛。750千伏罐式断路器须具备额定短路开断电流63kA、机械寿命达万次级的顶级性能;交流避雷器必须确保泄漏电流严格控制在15uA以内、残压指标精准达标;三柱水平旋转隔离开关需满足10毫米覆冰厚度下依然可靠分合的严苛环境要求;双输出电容式电压互感器(精度等级0.5S级/3P级)需要实现继电保护与计量功能的高精度、双冗余保障。在线路材料方面,工程采用了高强度角钢塔、大截面钢芯铝绞线及72芯OPGW光缆,以满足工程大跨越、大容量、低损耗的输电需求。
  国网甘肃物资事业部作为物资保障的核心力量,深刻认识到此类关键设备与材料质量对工程全局的决定性影响。为此,该事业部将“驻厂监造”作为质量管控的“定海神针”,全程深度嵌入供应链各环节,实施了全方位、无死角的精细化管控,其核心作用贯穿始终。
  一是源头严防,精准把控入厂关。监造工程师长期扎根生产一线,与制造团队同步工作。对设备制造所需的关键原材料(如特种合金钢材、高强度绝缘件、优质触头材料)及光缆纤芯、导线铝锭等,实施严格的入厂检验。依据图纸与技术协议,逐项核查材质证明、理化性能报告、出厂检验报告,对绝缘材料的电气强度、耐候性、阻燃性等关键指标进行实验室数据比对与现场抽测,确保源头质量万无一失,从根子上杜绝“先天不足”。二是过程精控,锁定核心工艺链。对设备制造的核心工艺节点实施全过程旁站见证与精准数据记录。例如:对于罐式断路器,重点监造灭弧室精密装配、六氟化硫气体处理与微水控制、机构箱调试(分合闸时间、速度、同期性)等;对于避雷器,严格监督阀片烧结工艺、均压环装配精度及密封性能测试;对焊接(工艺评定、无损检测结果)、热处理(温度曲线监控)、精密机加工(尺寸公差检测)、装配(清洁度控制、力矩校验)等关键工序的工艺参数进行实时监控与记录,确保工艺执行严格到位。三是试验严苛,铸就出厂通行证。对每一项出厂试验项目进行零距离、全过程监督。监造人员将试验数据与国家标准、国网企标及技术协议进行逐项严格比对,对关键试验过程进行影像记录留存,确保试验真实有效、数据翔实可靠,绝不允许任何性能瑕疵或“带病”设备流出厂门。最终实现了全部设备“一次试验合格率100%”的卓越目标。
  下一步,国网甘肃物资事业部将赓续物资铁军的优良作风,持续筑牢质量长城,以更高标准、更严要求,严把后续入网设备与材料的质量验收关。同时,进一步深化供应链精益管理,不断总结提炼本次工程物资保障的成功经验,优化供应链全流程管理,为区域电网的安全稳定运行提供更坚实、更智慧的物资保障,全力助推甘肃电网向更高质量、更有效率、更可持续的方向发展,为地方经济社会发展和国家新型电力系统建设贡献坚实的“陇电”力量。
