晋控塔山发电:改造空预器 补“漏”增效
来源:中国能源新闻网 时间:2026-10-20 19:51
  中国能源新闻网讯(高洋 高海峰)近日,晋控电力塔山发电公司(简称“晋控塔山发电”)在1号机组C级检修中,完成了两台空预器升级改造,有效降低漏风率从12.8%降至5%以下,降低了送引风机能耗,排烟温度下降15℃,提升了换热效果,进一步提升机组经济运行水平。
  空预器是锅炉尾部烟气核心换热设备,该公司1号机组两台空预器为回转式空气预热器。长期受高温烟气冲刷、磨损,加之脱硝系统投运后氨逃逸影响,空预器上层蓄热元件出现吹损、变形、积灰堵塞,漏风严重高达12.8%、换热能力下降,锅炉排烟热损失增大,机组经济性下降。
  为彻底解决这一难题,该公司设备部锅炉专业技术人员展开了深度“会诊”。从漏风机理分析到现场实测比对,从技术路线比选到可行性论证,反复推演,最终锁定了“更换上层蓄热原件、弧形板、扇形板及径向柔性接触式密封改造”这一核心方案。
  改造中,技术人员针对性开展核心元器件升级与本体结构修复。拆除老旧上层蓄热元件,更换了换热结构更优、换热面积更大全新高性能蓄热元件,显著提升换热效率;同步更换老化失效弹簧柔性密封,提升整体密封性能、减少漏风。针对设备本体的弧形板、中心筒磨损、开裂、脱焊部位进行补焊加固及焊口打磨,强化本体结构强度,杜绝运行形变破损;同时加装中心筒迷宫式密封,多重阻隔气流通道,进一步封堵中心筒位置漏风隐患,为部件平稳运行、密封精准贴合夯实结构基础。扇形板是空预器控漏风的核心关键部件,安装找平精度直接决定技改密封成效。施工中采用多机具组合吊装方式,平稳完成新扇形板就位,并通过多点位精细化找平调校,反复校准板面水平度与配合间隙,彻底解决原有间隙不均、贴合不严等问题,从根源治理空预器漏风、冷热风串风隐患。
  机组启动后,漏风率降低至5%以下,漏灰现象完全消除。空预器设备运行状态平稳,转子转动无异常异响,轴承温度、进出口烟风压差、排烟温度等各项运行参数均处于正常区间,密封效果良好,设备各项性能指标达到改造预期,为机组安全稳定经济运行提供可靠保障。
