贵州金元陕西新能源公司:智能化赋能 解锁安全生产新密码
来源:中国能源新闻网 时间:2025-03-12 17:13
汪永军
  安全生产管理智能化举措犹如精准的“手术刀”,从根源上铲除新能源“散、小、远”存在的事故隐患,以精细化管控方式,有效降低作业风险,达成本质安全目标。
  解锁安全与效益“密码”
  工欲善其事必先利其器。国家电投贵州金元陕西新能源公司在陕西省淳化县和家山风电场开展的风机刹车主动预警与维护关键技术研究,单台风机单刹车盘智能预警应用部署可使年维护费用降低5000元左右,预测性维护可以有效减少风机停机时间,实现发电量1.5%的增长。
  “减少风机设备大修频次,降低运维费用,提高设备可靠性,是设备提质增效的一个重要手段”,陕西新能源公司安全第一责任人石开缔强调。
  风机刹车盘的事故隐蔽性强、突发性高、不易在日常巡检中被值班员发现,当事故发生时因新能源场站与维护人员距离较远,这无疑增加了事故后的救援难度,且因刹车盘开裂、老化、磨损造成风机急停控制失效,导致重大结构主体受损,增加维修成本。如何实时有效地获取刹车盘的运行状态数据,避免事故的发生?
  针对这一问题,他们成立了以总经理为组长的技术攻关小组,“高速刹车盘的在线监测、预警、诊断、寿命评估、智慧维护,可以有效估算当前时间节点到其失效的时间间隔,确定损伤类型,标定损伤位置,给出养护策略,以最终达到刹车系统的智慧化安全运行与延寿目的”专项攻关小组给出这样一个结论。
  他们通过现场反复的原位实验与大数据比对的方式来进行验证,最终得出结果:通过对风机高速刹车系统进行实时在线监测、建立风机刹车主动预警与维护可靠性模型,实现了风机刹车系统故障主动预警,便于值班员第一时间发现风机潜在隐患并及时处理,避免风机故障发生与进一步扩大,造成人身和设备安全事故。
  据悉,此项研究还获得专利,并计划在其他风电场推广。
  一个帽子、一把锁.....筑牢现场安全“双保险”。陕西新能源公司作为贵州金元区域新能源公司唯一一家引入智能锁和智能安全帽的公司,利用智能化手段解锁安全管理密码。
  解锁安全与便捷管理“密码”
  “嘀嘀嘀、禹疆风电场帽子跌落,原因是受到撞击,位置在青海省海南藏族自治州共和县切吉乡109国道”陕西新能源公司集控中心在线智慧调度平台上发出了远在1000公里以外的场站不安全行为报警。
  提起安全帽人们可能会想到起到缓冲减震、防止物体穿透等作用。较传统的安全帽,陕西新能源公司引进的智能安全帽配备高清摄像头和传感器,通过可视化、可移动的后台管理系统,管理人员在监控室后台便可一览巡检人员在操作时现场工作情况,精准识别不安全行为并及时预警,及时纠正不规范操作行为。
  “本周通过后台视频检查,发现强才光伏电站值班员巡检时在光伏厂区穿戴不规范,已及时通知场站负责人并对其进行了安全再教育”监视中心工作人员在安全例会上汇报。
  不仅如此,智能安全帽还具备强大的记忆功能,通过记忆功能将操作音像传入后台,管理人员可在后台对巡检人员历史工作情况进行不定时抽查,监管巡检人员工作流程,避免因人为因素引发安全问题的发生。其自带的气体检测功能,还能有效感知危害气体泄漏事故,提前报警,最大程度增加对巡检人员的生命安全保障。
  解锁安全与流程优化“密码”
  “和家山风电场主变检修,请授权主变爬梯钥匙开锁权限”现场检修员远程联系集控中心人员。
  “已授权,可操作”
  这看似简单的操作背后,是贵州金元陕西新能源公司在安全管理流程上的重大优化。“双锁制”双保险,智能锁的应用,让运维人员不仅告别了走错间隔等人为安全事故,还节省了繁琐的钥匙领用与归还流程。通过远程授权方式赋予电子钥匙特定开锁权限,使得开关锁有迹可查、有据可依。
  智能锁控系统还能与两票管理对接,根据工作票对应的开锁点位进行远程核对,实现人员和作业流程的规范化管理,切实保障员工作业安全。
  科技创新加速向新,安全生产保障不断向好。陕西新能源公司巧用智能手段,在安全与便捷管理、安全与流程优化、安全与效益提升等方面解锁了一个又一个密码。未来,随着科技创新的不断深入,相信会有更多智能化成果应用于安全生产管理,为新能源产业的安全生产保驾护航。
