来源:中国电力新闻网 时间:2022-07-25 17:24
心心专“三治” 念念系“精益”
——四川阆中市供电公司抓线损精益化管理促经营质效提升
中国电力新闻网通讯员 胡雪
近日,四川阆中市供电公司柏垭供电所副所长郑杰珂核查线损时,发现马鞍山村院坝嘴台区理论线损达标率超出合理区间范围,台区日均损失电量上18度,日线损达标率在11.26%。通过采集系统单相客户火零线电流比对分析,锁定有窃电行为,经现场核查,发现用户宋某绕越电表违约用电。这是阆中公司利用采集系统客户日电量比对及零火线电流实时传抄功能查处窃电行为,加强线损治理工作的一个场景。
近年来,阆中市供电公司瞄定降损目标,抓住“轻高负损、基础采集、新投异动”治理重点,以“补短板、强弱项、固优势”的态度、毅力和行动,进一步挖潜线损管控,提升经营管理质效。截至6月底,该公司同期综合线损率为5.61%,同比下降0.06个百分点,2021年至今,成功入选国网公司同期线损百强县3次、百强供电所27所次。
以精益求精之决心“治轻高负损”
2021年10月16日,阆中市供电公司文成供电所员工发现清泉场河头台变A相电流数据异常,线损率为12.46%,超过台区理论线损率8.41个百分点。随后,该公司相关工作人员从日均线损完成情况、异常档案、故障表计等方面进行数据比对分析后,锁定原因为低压隐患故障造成的泄漏电流或用户窃电引起的线损波动。台区经理通过台区低压线路排查,最后发现尾端杆A相低压相线接头线跳线松动,靠在金属横担上造成低压泄漏电流,引起台区线损波动。跳线重新调整后,台区线损率降至2.97%,日损耗电量为7.93千瓦时,治理合格。
阆中市供电公司充分利用用电采集、“网上电网”等系统数据分析功能,用台区运行负荷参数、网架结构计算出台区理论线损,对比分析出异常原因,治理异常线损台区,降低损失电量。同时,该公司每周以供电所为单元发布高负损台区,并采取“红、黄、绿”三色小旗予以警醒提示,还建立网格化协同、疑难问题“支部抢单”帮扶机制,纳入指标精准日管控,限期完成治理,提升台区精益化管理水平。
截至6月底,该公司通过“零点作业”治理轻载台区8台,治理因窃电、设备故障隐患等因素引起的高负损台区12处,超高损台区治理率达到100%,一台区一指标理论线损可算率达到99.96%,可算台区月均区间合格率占比达到95.72%以上。
以持之以恒之耐心“治基础采集”
“截至6月底,公司在运公变3945台,0—10%台区线损合格率占比99.72%······”2022年7月1日下午,在阆中市供电公司定期召开的线损专题会上,该公司营销部对采集系统低压台区线损指标等完成情况进行了通报,分析异常数据问题。
在线损管理上,该公司坚持“问题查一件解决一件少一件”的基本思想,结合自身实际,常态化开展在线和现场相结合的主题稽查,针对新装非居民用户电价执行、折回表码、用户倍率、全容量暂停用户负荷、零电量等进行核查。同时,该公司利用电力线高速载波(HPLC)模块、老旧智能电表换装工作,优先对日线损率波动频繁的台区实施模块换装,并充分运用HPLC宽带模块分相线损巡检功能开展分析治理,提升台区线损治理工作效率。
每周五下午,阆中市供电公司组织相关部门、供电所负责人、技术员召开展专题会议,会商本周线损工作存在的问题,制定重难点专项攻坚、措施,并对上周问题解决处理进行闭环管理。
截至6月底,该公司查实各类异常问题26件,更换异常电表18余只、采集故障频发台区模块5000余个、更换故障集中集中器5台,日均低压采集成功率保持在99.99%以上,进一步提升采集数据完整性和及时性。
以守住源头之初心“治新投异动”
随着城市建设等的迅速发展,电网建设项目投入的增强,配电网结构日渐复杂,设备投入与改动日渐频繁,给配电网线损带来一定影响。
“如果换表时间填写错误,就会造成400伏当日或当月分压线损不合格。”通过同期线损采集管控过程的分析,去年线损管理专责马怡发现档案原因是最可能导致线损数据异常的原因之一。为此,阆中市供电公司立即收集相关典型案例组织班组学习,加强源头治理,紧盯营销、配网台区的启用、停用等环节,确保关口和建档流程同步完成,统筹安排计划停电作业等,把住“新投异动”关。
针对新增台区,该公司要求在台区未通电前,必须核查考核计量装置等档案无误,做好PMS、GIS系统与营销SG186系统营配贯通,台、户、箱、表关系贯通档案一致,台区通电当日完成现场采集调试,整个流程“日清日结”,确保台区线损供售电量统计准确。
2022年2月,阆中市供电公司结合实际对线损管理考核方案进行了再次修订完善,进一步明确了各部门班组职责、各环节要求、指标完成目标,扎扎实实提升线损管理水平。2021年至今,该公司完成新投运台区126个,新增台区月度线损治理率达到100%。
责任编辑:周小博 投稿邮箱:网上投稿
