您的位置 > 首页 -> 发电频道
国家能源集团河北公司沧东电厂:0.2毫米的较真
来源:中国能源新闻网 时间:2026-11-09 20:07
邓志恒
  晨光漫过鸥鸟翩跹的渤海湾,碎金一般倾泻在国家能源集团河北公司沧东电厂检修现场层层叠叠的脚手架上。10月,秋风微凉,3号机组变压器检修区域却是一派鏖战正酣的火热景象。维护部配电班检修人员正在扎根检修一线,全力冲刺高厂变、高公变归位回装硬任务。
  这两台自2008年投产运行的庞然大物,刚刚完成吊罩检查——这也是它们投运十六年来,第一次掀开“心脏”体检。高公变重26.3吨,高厂变重达50.45吨,千钧庞然大物依靠滑轨配合千斤顶完成滑出、归位,短短两天时间,配电班要啃下这块检修“硬骨头”。
  作业前的准备,藏着检修人刻在骨子里的严谨。枕木一块块码放整齐,滑轨表面被反复擦拭打磨,连一点铁屑碎屑都不肯留下。所有工器具对照作业指导书逐项清点校验,力矩扳手、液压千斤顶、各类监测量具等全部复核合格。老师傅裴常青手掌布满厚厚的老茧,那是他几十年和设备、钢铁打交道留下的印记。他弯腰俯身,指尖摩挲过一根根枕木的棱角,仔细检查每一处支撑点位,确认有没有悬空、松动。干了大半辈子变压器检修,两台大型变压器同步开展首次吊罩归位,对他也是头一回。从吊罩那一刻起,班组所有人心里就悬着一块石头,吊罩检查已经顺利结束,可归位回装才是真正考验功底的关卡——本体内部检查之后,必须依靠滑轨液压千斤顶系统,把千钧重的本体平稳推回底座,再回装冷却系统、储油柜、套管等全套附件。工序环环相扣,既要保证机械本体位置严丝合缝,又要保护内部器身不受震动、磕碰损伤。
  “各岗位汇报状态!千斤顶是否就位?滑轨有无异物?枕木支撑是否牢固?”裴常青握着对讲机,逐点确认作业条件。
  “千斤顶就位,油压初始值正常!”
  “滑轨清理完毕,无铁屑杂物!”
  “枕木全部垫实,无悬空!”
  一声声应答在检修现场回响。随着液压系统缓缓加压,千斤顶输出推力,五十余吨的高厂变本体在滑轨上发出低沉厚重的“嗡鸣”,极其缓慢地向前挪动。现场一片屏息,连呼吸声都清晰可闻。“归位过程中半分偏差都出不得。”青年员工赵昊宇蹲在本体侧面,手里拿着塞尺反复测量滑轨与底座之间的间隙,眼神专注。笔尖在记录本上不停跳动:“左侧位移5毫米,右侧4.8毫米,偏差0.2毫米,继续缓慢推进!”
  就在推进平稳进行时,裴常青抬手直接叫停作业。虽说0.2毫米的偏差处在规程允许范围之内,但他丝毫没有放过。“慢一点,再慢一点!宁可多耗十分钟,也绝不抢这一秒的进度。”他高声叮嘱,“这台设备十六年才迎来一次吊罩检修,本体内部器件格外脆弱,几十吨重的大家伙,两侧但凡有半毫米的偏差,都有可能埋下看不见的隐患,我们不能给设备留一点遗憾。”
  “千斤顶油压再往上微调两格,盯紧滑轨间隙,两侧一定要同步!”班长王东扯着嗓子,压过现场各种设备的轰鸣,额角的汗水顺着安全帽系带不断往下淌,他抬手抹了一把,目光死死锁定高厂变底部的滑轨接触面。50.45吨的高厂变沉甸甸地压在滑轨之上,每一丝油压的波动,都有可能造成本体偏移,一旦发生磕碰,前期全部工作都将付诸东流。
  日头渐渐炽烈,热浪裹住检修现场,工装被汗水浸透,紧紧贴在后背,检修人员反复微调千斤顶推力,一点点修正本体方位,反复核对对位标记。赵昊宇的膝盖跪得发麻,索性换个姿势又蹲下去,一次次俯身探入底座缝隙,一遍遍确认那0.2毫米的偏差有没有收窄。裴常青蹲在他旁边,老花镜滑到鼻尖,两个人的脑袋几乎要碰到滑轨上。直到高厂变终于平稳精准归位,稳稳落座油箱底座,底部传来一声沉稳的“闷响”。大家长舒一口气,紧绷的神经稍稍放松,看着庞然大物平稳归位,脸上露出疲惫却欣慰的笑容。
  “我们还要抓紧回装冷却风扇和储油柜,明天还要啃高公变,时间紧任务重。”王东望向巨大的变压器本体,语气带着一丝疲惫,眼神却格外坚定。“保电保供、保质量,设备安全就是我们最大的责任。”
  12日天刚蒙蒙亮,班组人员再次集结,投入到高公变归位回装作业。虽然有了前一天高厂变归位的实战经验,但大家却丝毫不敢麻痹,重新清理滑轨、校验千斤顶,安全确认流程重复了一遍又一遍。高公变本体重量虽轻,可同样是投产以来首次吊罩,内部器身同样需要小心翼翼保护。
  千斤顶再次启动,巨大的本体沿着滑轨缓缓前行,监测、微调、对位,每一步都严谨如初。赵昊宇的记录本上,密密麻麻的数字排成一行又一行,每一个小数点后面的位数,他都写得工工整整。正午时分,高公变顺利完成本体归位,大家接续奋战,冷却系统、升高座、套管、储油柜等依次按照工艺标准回装就位,法兰螺栓严格按照力矩标准对角紧固,密封垫安放到位。
  经过连续两天的接续鏖战,直到12日傍晚,3号高厂变、高公变本体归位及核心附件回装全部圆满完成。看着两台历经首次吊罩检修后归位的变压器,满身油污和汗水的配电班检修人员,内心满是成就感。
  潮起潮落的渤海湾见证着这场无声的攻坚。滑轨之上,千斤顶起落之间,承载的不仅是几十吨的设备,更是电力人扛在肩头的保供使命。没有惊心动魄的壮举,只有日复一日的坚守,毫厘之间的匠心独运。检修人以实干作答,守护机组安康,守护万家灯火长明。
