您的位置 > 首页 -> 电网频道
国网武汉洪山供电中心:故障处置秒级响应 民生用电跑出加速度
来源:中国能源新闻网 时间:2026-08-10 16:05
肖子超
  8月5日下午,武汉正处在酷暑的“炙烤”模式。15时56分,10千伏洪府线洪达巷环网02柜突发故障。
  对很多市民来说,这可能只是一个普通的瞬间。但在国网湖北武汉洪山供电中心运监中心的“神经中枢”里,一场争分夺秒的“无声战役”已经打响。
  而结果,出乎意料地“平静”:除了一小段必要的检修区域,周边大部分居民的空调没停、电扇照转,甚至没人察觉到,刚刚电网“自己”处理了一个突发状况。
  这背后,藏着一套电网的“最强大脑”——全自动馈线自动化系统,电力人爱称它为“全自动FA”。
  “大脑”一旦启动,抢修不用等指令
  过去,线路出现波动,需要调度员像侦探一样,从海量告警信息中抽丝剥茧,再一步步远程操作或派人现场排查。碰上这种情况,用户往往要等上十几分钟甚至更久,家里的电器只能暂时“停工”。
  而现在,这套全自动FA系统上线后,相当于给配电网装上了“自动驾驶模式”。故障一发生,系统便瞬间“清醒”:它自己定位“伤口”在哪,果断“切掉”问题区域,同时迅速为其他健康区域“绕路”送电。整套动作行云流水,把可能波及的范围,压缩到了最小“单元格”。
  系统响应“秒级”启动,自动处置“分钟”完成
  当天下午,系统在毫秒级时间内感知故障并发出指令,短短2分24秒内便自动完成了故障隔离和非故障区域的供电恢复。随后,洪山供电中心运监中心的大屏上立刻弹出精准的“作战图”。值班人员依托汉电数字中枢、配电自动化系统等监测系统、快速复核故障范围、确认受影响用户信息,并同步通知抢修人员赶赴现场。16时20分,故障点被彻底排除,全线供电恢复正常。
  从系统感知故障到大部分用户供电自动恢复,整个过程几乎是以“秒”计算;而相比传统人工处置模式,这次从故障发生到全线恢复的总用时也缩短了超过70%。
  洪山供电中心运监中心相关负责人打了个形象的比方:“以前是‘人发现、人判断、人操作’;现在是‘系统发现、系统决策、系统恢复’。我们更多是做复核、派工和现场兜底,目的就是让用户几乎感觉不到故障的发生。”
  目前,全自动FA已在洪山供电中心辖区大范围应用。它最厉害的地方在于,让一次本可能引起不小麻烦的线路波动,在你来不及按下开关之前,电就已经“悄悄”回来了。对用户而言,最大的感受就是“没感觉”——而这份“无感”,正是从“人工研判”到“系统自主决策”跨越的成果。提速的不只是故障处置,更是高温天里民生用电的稳稳守护。城市运行的韧性,就在这一瞬间的“无感”切换中,得到了最踏实的体现。
