来源:中国能源新闻网 时间:2025-06-12 13:55
李晨阳
经过一个多月的奋战,广东华电清远能源公司9F二套机组C级检修各项工作已基本完成,全面进入收官阶段。全体人员争分夺秒,严把设备试运验收关,全力以赴打好检修“收官战”。
掌稳舵盘 统筹保畅。根据检修进度,编制设备调试、辅机系统试运、试验调整工作计划。各专业专工深入检修现场,详细了解检修工作质量,结合现场实际分系统、分设备量身定制试运方案,并对重要设备及系统恢复做好后备监护工作。此外,详细梳理检修工作票,严格执行设备试运申请流程,多举措确保检修与试运工作高效衔接、有序推进,保障试运任务如期完成。
严守底线 靶向攻坚。严格执行《安规》、“两票三制”及有关规章制度,筑牢试运期间人身与设备安全基础。对转动设备试运前,必须确保其轴承油脂、油位正常,各监测点温度、压力、振动测点检查完好,静态传动试验合格,冷却系统投入正常,转机事故按钮可靠备用。对于燃机密封油系统试运、发电机气密性试验、锅炉水压试验等重难点操作,各专业提前编制相关操作安全事项并培训交底,确保试运全程可控在控。
分工协作 各司其职。严格遵循试运流程,确保试运工作规范化、标准化进行。针对燃机、汽机润滑油、控制油、EH油等主要辅机系统,提前进行油质取样化验,及时跟踪化验结果,确保试运与检修无缝衔接。试运过程中,试运小组重点检查电机转向、油流、声音有无异常,增加设备巡检频次,规范执行测温、测振操作,确保问题早发现、快处理。阀门试运时,严格核对指令与反馈偏差,精确记录阀门开关时间,核验阀门实际动作情况,检查其灵活性,及时消除潜在安全风险。
及时分析 总结提升。监盘人员密切关注设备电流、压力、振动、温度等关键参数,详细记录试运数据。通过及时调取以往试运曲线进行对比分析,确保试运设备稳定运行。试运结束后,系统开展设备试运总结,建立完善台账,深度剖析试运过程中的经验与不足,为后续设备检修试运工作形成有力的数据支撑。
下一步,广东华电清远能源公司将持续秉承高标准严要求,凝心聚力,严把设备系统试运关,全力保障二套机组检修收官,确保实现本次C修“三个一次成功”目标,为机组修后安全稳定运行筑牢坚实保障。
