来源:中国能源新闻网 时间:2026-11-09 16:15
“氢是终极燃料,挑战之一在于储氢”
——访2025年诺贝尔化学奖得主、清华大学教授奥马尔·亚吉
中国能源新闻网 记者王可
11月5日,在第九届虹桥国际经济论坛“氢能高质量发展促进全球能源转型”分论坛期间,2025年诺贝尔化学奖得主、清华大学教授奥马尔·亚吉接受中能传媒专访。
从中国氢能产业发展前景、储氢技术研究进展,到其在清华大学牵头打造的AIMATRY(AI*Materials*Chemistry)交叉研究平台,奥马尔·亚吉反复谈到一个关键判断:氢是终极燃料,挑战之一在于储氢。
中能传媒:对于中国氢能产业未来的发展,您抱有怎样的期待?
奥马尔·亚吉:中国在氢能技术研发与产业支持层面已经取得了扎实进展,投入了大量科研资源,也有大批优秀科研人员聚焦储氢等核心难题展开攻关。但我们必须正视的是,氢能规模化应用的重要挑战在储氢环节——这既是一个极具分量的前沿科学难题,也是关乎能源转型的重大现实课题,要实现真正的技术突破,仍需持续投入更多资源与研发力量。
全职加入清华大学后,我希望能和国内科研团队携手,在储氢材料方向推动更多实质性进展。从更广阔的视角来看,科学知识无国界,对中国氢能产业有益的技术突破,最终也将惠及全球。当储氢这一核心难题被彻底攻克时,全世界都将共享氢能发展带来的红利。
中能传媒:您带领的研究团队在氢能相关领域取得了哪些代表性进展?
奥马尔·亚吉:早在上世纪90年代中期,我们团队就开创了金属有机框架(MOF)材料的“乐高式”构筑方法——将分子作为基础结构单元拼接组合,在分子尺度构建出类似多孔海绵的微观结构。这类材料的孔隙率极高,以至于一克材料——不比一块方糖大——内部表面积相当于两个足球场,这些内表面均可用于吸附存储氢气,为储氢技术提供了全新的材料载体。
经过多年研究,我们在这类材料的性能设计上已取得诸多突破。就储氢而言,有一个参数必须考虑:氢与材料结合得有多紧密。如果结合过紧,释氢使用就需要消耗大量能源;如果结合过松,又无法实现足够的储氢密度,二者必须达成平衡。若要在室温下实现具备实用价值的储氢量,理想的结合能数值为20千焦每摩尔。目前我们已将MOF材料与氢气的结合能从最初的3千焦每摩尔提高至12至13千焦每摩尔,走完了约三分之二的攻关路程。
从实际应用效果来看,填充了这类MOF材料的储罐,储氢量可达两倍,这意味着在同等能耗下,氢气运输量可翻倍。更关键的是,这类材料通过物理吸附作用储氢——氢分子仅与材料内表面形成弱相互作用,而非强化学键,仅通过泄压即可完成氢气释放,释氢过程几乎不需要额外输入能量,具备良好的能源经济性。
中能传媒:您在清华大学牵头推进的AIMATRY交叉研究平台,核心思路与应用价值是什么?
奥马尔·亚吉:网状化学的发展为新材料创制拓展了全新边界——只要能构想出分子结构,理论上就可以通过“分子积木”的方式合成对应材料。因此,潜在的材料组合可能有数亿种,甚至可达10的3000次方量级,依靠传统试错式的研发模式,根本无法完成海量候选材料的筛选与验证。
为此我们提出发展“选择科学”,而AIMATRY平台正是落地这一理念的核心载体。平台的核心并非打造一套由AI驱动的自动化机器人系统来逐一试错,而是构建融合人工智能、机器人技术、化学与材料科学的完整体系,形成“智能筛选—快速合成—性能验证”的研发闭环。当科研人员构想出某种具备储氢潜力或其他目标性能的材料时,可直接将参数输入系统,由平台快速完成合成制备与性能验证。
具体来说,平台的研究围绕三个核心方向展开:第一,借助AI与机器人技术,实现材料发现全流程的自动化;第二,大幅压缩材料从实验室发现到商业化落地的周期;第三,建立真正基于客观事实与可验证科学的“选择科学”,改变过去材料筛选部分依赖经验与直觉的模式。
当前新材料从发现到商业化落地往往需要数年甚至数十年,而依托这套体系,我们有望将周期缩短至数月到数年的量级。这不仅会加速储氢材料的技术迭代,也将为整个能源、环境领域的材料研发带来革命性的效率提升。
责任编辑:刘础琪
