中石化金陵石化上半年增产航煤超30%
今年以来,金陵石化抓住航煤市场复苏契机,通过优化原料性质、细化加工方案、加大检测频次等措施,全流程保障加氢裂化等装置高效满负荷运行。上半年累计生产航煤超90万吨,同比增加超30%,营收同比增长20%,有效保障了市场需求、提升了经济效益。
该公司利用APC系统(先进控制系统)实时优化,从航煤生产源头抓起,通过精心测算和优化运行,持续提升常减压装置航煤组分拔出率,保障下游航煤原料“质优量足”。生产航煤的加氢裂化装置积极攻克增产瓶颈,根据上游原料性质变化预先调整反应深度,精准调控中段抽出量和分馏塔顶温,将石脑油和航煤组分油进行有效切割,保持了装置各项关键参数平稳率在98%以上,装置负荷率同比提高21.7个百分点,为航煤增产奠定了坚实基础。
装置管理人员结合季节变化加强关键设备维保,特别是安排专人对空冷皮带、风机叶片开展专项检查,并采取循环水冷却器反冲洗等措施保障空冷设备正常运行。制定关键参数对照表,将反应总进料流控阀等关键参数表单化,列出正常阀位范围,方便操作人员及时发现异常阀位,第一时间进行调整优化。重点排查仪表控制阀、液位指示故障问题,提高装置自控率在99%以上,为航煤增产创造了有利条件。严格采样管理,将航煤产品目视化采样检查纳入班组巡回检查要求中,从严控制航煤抗氧化剂加注浓度,重点监控硫含量,并加大操作人员预案演练,严把航煤产品质量关。(陈伟伟 姜维)
责任编辑:高慧君
