江苏电科院:电缆网络防火有了新利器
电缆网络防火有了新利器
——江苏电科院自主研发电力电缆防火技术及系列装备
李陈莹 陈雯嘉 田菁
4月6日,国网江苏电科院技术人员依托电力电缆防火综合试验平台完成电力电缆阻燃性能微创现场检测仪调试,为今年江苏电力输电电缆防火现场督查做好准备。
电气火灾是威胁电网安全运行的因素之一。2021年以来,国网江苏电科院集中组织220千伏及以下电力电缆防火系列装备研发,多措并举提升电缆网络电气火灾防范水平。
完善检测能力 评估防火性能
“传统防火检测仅针对产品的单项性能。我们依托电力电缆防火综合试验平台,开展全类别电缆及防火产品电气火灾试验,从而更好评估整体防火效果。”国网江苏电科院专家陈杰介绍。
该平台针对电力电缆应用场景、电气火灾特点,设计了全尺寸电缆通道耐火试验舱,研发了与电气缺陷特征相似的电弧引燃火源,全程记录试验过程中炭化形态、温度变化等参量。试验结果可用于指导高压电缆通道防火设计,并在设计阶段提高工程整体的防火能力。
目前,国网江苏电科院已在江苏省常态化开展电缆防火产品检测工作,2021年依托该平台共完成300余次检测,使产品入网不合格率明显下降。
此外,针对江苏省地下水位高,夏季多梅雨,冬季易干旱的实际,国网江苏电科院潜心研究长期运行防火产品的特性,攻关防火产品运行阻燃性评估新技术。2021年6月21日,国网江苏电科院技术人员在南京完成自主研发的小尺寸样本阻燃性现场检测装置的应用调试,并利用该装置开展应季评估检测,助力科学防火治理决策。据悉,这一装置适用于阻燃电缆、阻燃包带、防火涂料等类型的在运产品防火性能评估。
追溯火情源头 排查潜伏隐患
“电缆外护层出现疑似放电火情隐患,请协助排查缺陷。”1月7日20时,国网江苏电科院高级工程师曹京荥接到南通某海上风电场的求助。他立即携带由该院自主研发的电缆火情潜伏期缺陷带电识别装置赶赴现场,协助风电场排查电缆接地系统隐患。
电缆接地系统隐患是造成电缆线路电气火情的主因,但隐患点特征微弱,日常巡检难以发现。国网江苏电科院研究此类隐患发展的特征规律后,提出相应识别技术方案。从2020年起,该院又攻关了安全带电测试的多项技术难题,研发出拥有自主知识产权的装置——高压电缆火情潜伏期缺陷带电识别装置。
“传统高压电缆带电检测技术的应用导向是解决绝缘缺陷问题,较难挖掘出电气火情隐患。而我们的技术力求找到电气火情发生的源头。”曹京荥介绍,该装置能在50安培感应电流、300伏特感应电压条件下,完成毫欧姆级缺陷电阻带电测试,在电缆系统火情潜伏期排查出缺陷,进一步降低线路运维成本、提高检测效率。
2021年,国网江苏电科院利用该技术,在江苏省内全面排查了2547组110千伏及220千伏高压电缆接头,及时发现并处置百余起缺陷。
事前精准预警 监控不留死角
长期以来,电缆火情监测一直处于“事后模式”,只有及早精准预警,才能杜绝电气火灾事故发生。
国网江苏电科院在研究电缆电气火灾早期发展过程的基础上,以电阻、温度、烟气指标作为辨识特征,通过建立精准火情预警响应模型,应用火情特征参量分布式自感知、自组网应急勘查技术,最终研发出电气火情监测预警装备。该装备具备电弧发生后最长30分钟内预警功能,90秒内完成200米长典型防火间隔巡检。
据了解,针对电缆通道狭长、监测死角多的特点,该装备配置了固定监测端、移动巡检端,使其具备单一防火间隔内边缘诊断分析功能,可融合电缆通道“烟气光温”信息,判别火情风险。监测端具有无线组网、低功耗的特点,可在通道内灵活布点;巡检端采用球形机器人群组,可弥补固定监控视角的不足。2020年以来,江苏电网220千伏电缆隧道已逐步试点应用该装备,未发生一起高压电缆电气火灾事故。
今年1月,由中国电机工程学会组织、中国工程院院士邱爱慈领衔的鉴定委员会对国网江苏电科院的电缆防火技术及系列装备进行了鉴定审查。委员会成员一致认为,相关成果整体达到国际领先水平。
责任编辑:高慧君
