来源:中国能源新闻网 时间:2026-10-27 17:38
中国能源新闻网记者 雷歆蕊
近日,国际能源署(IEA)发布《为人工智能供能:数据中心融入电力系统的战略路径》报告(以下简称《报告》),覆盖全球34个政策司法管辖区、约90%的全球数据中心装机容量,梳理数据中心电网接入、能效管理、成本分摊等领域的政策实践与发展趋势。
《报告》显示,AI产业爆发带动数据中心投资持续攀升,2026年全球超大规模数据中心运营商资本支出将突破7000亿美元,快速增长的电力需求正对各国电力系统的规划、运行与监管体系形成全方位挑战。
接入队列规模远超峰值负荷
《报告》指出,当前全球主要算力市场普遍出现数据中心电网接入申请“队列膨胀”现象,多个地区待接入项目的累计容量已超过当地现有系统峰值负荷。
造成这一现象的核心原因是多重不确定性叠加。一方面,大量接入申请带有投机属性:开发商为抢占资源往往提前锁定多个接入名额,部分项目并未绑定明确客户与算力需求,最终能否落地存在较大变数;另一方面,AI算力技术路线、商业化进度与盈利前景尚不明朗,进一步放大了负荷预测的难度。这种不确定性给电网规划带来双向风险,高估需求会造成电网投资闲置搁浅,低估则会导致供电瓶颈与项目延期。
同时,数据中心的地理集聚特征进一步加剧了局部电网压力。2025年全球约60%的数据中心容量集中在产业集群内;若在建与全部规划项目落地,这一占比将升至70%。大量高负荷项目落地于传统负荷中心之外的区域,正深刻改变电网的负荷拓扑结构。
角色定位加速向“贡献”转变
《报告》提出,传统模式下数据中心是被动的电力消费者,但在电网约束趋紧的背景下,政策与市场正在重新定义数据中心与电网的互动关系,推动其从“取用”向“贡献”转变。
非牢固电网接入(non-firmgridconnections)是当前最具潜力的电网扩容路径。即电网系统运营商有权在预先约定的触发条件下,限制数据中心的用电负荷,以应对电网拥堵、系统扰动等紧张工况。
IEA测算,通过允许系统在电力紧张时段限制数据中心用电,全球可额外释放750~900吉瓦的电网承载能力。目前挪威、南澳大利亚、西班牙等多个地区已试点不同模式的非牢固接入,包括可中断接入(curtailable access)、分时段接入(time-dependent access)、基于实时电网状态的动态限额(dynamic consumption limits adjusted to real-time or forecast network conditions)等类型。《报告》强调,非牢固接入的推广前提是建立标准化、透明化的规则体系,让运营商能够清晰评估运营风险并制定应对方案。
“自带电源”模式也正从企业策略上升为政策要求。爱尔兰规定部分新建数据中心必须配套建设或签约可调度电源以保障系统充裕性;中国、西班牙则对新建数据中心设置了可再生能源采购强制比例。
但算力侧灵活性的推广仍面临显著经济瓶颈。《报告》显示,AI优化的数据中心(AI-optimiseddatacentres)容量年租赁成本可达每吉瓦200亿~300亿美元,是同等规模储能电池成本的100倍,直接削减算力负荷的经济代价极高。因此当前数据中心提供的灵活性更多依赖现场电池、备用电源与非核心冷却负荷调节,算力负荷的时空转移仍处于早期探索阶段。
政策统筹成本公平与可持续
《报告》统计,全球目前已有134项规范数据中心电力系统整合的政策法规,其中近40%在过去12个月内发布或实施,政策迭代速度显著加快。
能效与水资源利用是监管最早介入的领域,各国普遍以电能利用效率(PUE)、水资源利用效率(WUE)为核心抓手。其中中国要求国家枢纽节点新建数据中心PUE不高于1.2,新加坡新建数据中心PUE不高于1.25,德国规定2026年7月后投运的新建数据中心年均PUE须达到1.2,同时余热回收率不低于10%,2028年提升至20%。但《报告》同时指出,当前能效标准主要针对设施层面,尚未覆盖AI模型本身的算力效率,政策制定需要统筹考量。
成本分摊机制是当前政策博弈的核心。数据中心接入往往需要配套新建变电站、线路甚至电网补强工程,成本由谁承担直接影响居民电价水平。目前美国已有24个州批准或研究设立大负荷专属电价,核心逻辑是“成本可追溯”,通过容量计费、最低消费承诺、长期合约、退出费与保证金等工具,将电网投资的风险锁定在接入企业自身,避免转嫁给普通用户。
以美国弗吉尼亚州2027年生效的GS-5费率为例,作为该州针对大型电力负荷(以数据中心为核心适用主体)设立的专属输配电费率类别,其规定输配电环节按合同约定容量的85%收取最低费用,发电环节按合同容量的60%收取最低费用。无论用户实际用电量是否达到该比例,都需按最低基数缴纳费用,避免大负荷大量预留电网容量却长期闲置、导致电网固定投资无法回收。
《报告》提出6条决策原则,包括提升需求规模与布局的透明度、建立可预期的电网接入流程、统筹能源与水资源效率、设计公平协调的电价框架、推动数据中心参与电网灵活运行与安全稳定、加强国际经验对话共享。
