来源:中国煤炭工业协会 时间:2025-12-01 15:31
当前,国内千米深井建设已迈入规模化阶段。超深竖井建造面临哪些挑战?技术发展又将走向何方?日前举办的全国超深竖井建造技术交流研讨会上,与会代表深入探讨深部资源安全高效开发的技术路径与未来图景。
“超深竖井建造作为国家深地战略实施的关键环节,正成为深部资源开发与地下空间利用不可或缺的‘生命线’。”中国煤炭工业协会党委委员、副会长孙守仁在会上表示。
深井建设取得阶段性成果
“我国已探明的煤炭资源中,近60%埋深在2000米至4000米之间。深井建设是打开深地资源宝库不可或缺的钥匙。”中国煤炭建设协会理事长张彦禄表示。
我国已建成或在建深度超过千米的矿山竖井超过100条,平均采深1086米,最大采深超过1500米,井筒最深达2005.2米。其中,煤矿立井最深达1341.6米,井筒直径8米,井筒掘进平均速度超过110米/月。
在我国,钻爆法仍是当前深井建设成熟的主流工法。该方法在深井硬岩地层中已实现200兆帕高强岩石的高效爆破,最大排渣能力达80立方米/小时,提升机最大静张力达50吨,整体技术达到世界领先水平。
张彦禄表示,钻爆法具有系统简单、应用灵活的优势,但面临作业人员多、作业环境差、爆破影响大等挑战。随着短段掘砌综合凿井技术的成熟,我国已初步构建起深竖井地层探测与风险评估理论,发展了深井岩体爆破控制理论方法,凿井机械化、自动化水平显著提升。
在深部地层治水与加固方面,我国将地面预注浆深度推进至1600米,并研发了多种适应性注浆材料。采用“冻—注—凿”平行作业工艺,治理深度可达1500米至2000米,已在冀中能源集团邢东煤矿、皖北煤电集团朱集西煤矿等煤矿成功应用。
同时,新型竖井钻机及配套装备已将岩石地层钻井深度推进至近700米,为陕西延长石油可可盖煤矿、淮北矿业集团陶忽图煤矿等智能化建设提供了核心支撑,但钻井法有其局限性,仅用于深度不超过700米的无提升竖井施工。
“在富水软弱地层,冻结法凿井技术取得了新突破。西部煤系地层‘弱胶结、强冻胀’冻结壁形成理论的建立,攻克了弱胶结地层条件冻结法施工冻结壁维护困难的问题,高家堡煤矿井筒冻结深度达990米,创造了冻结立井深度世界纪录。”北京科技大学教授纪洪广补充道。
在深井灾害防控领域,中煤建设集团三处积累了丰富经验。据该处总工程师江军介绍,针对复杂富水地层,该处先后试验了超细水泥、脲醛树脂等注浆材料,推动中高压注浆设备应用,构建起综合水害防治技术体系。面对深部工程热害挑战,该处依托多个项目形成因地制宜的制冷降温方案。
在岩爆防治方面,中国矿业大学教授窦林名指出,防治此类灾害需采取区域防范与局部解危相结合的综合策略,通过优化采掘布局、实施卸压钻孔与爆破,并建立多级柔性支护体系,实现安全水平与生产效能双提升。
超深井提升研究取得新进展
超深矿井提升系统是实现深部采矿的关键。中国工程院院士葛世荣表示,超深井提升是当前深地开发中备受关注的“卡脖子”难题,超深矿井提升系统必须确保“进得去、运得出”。
“提升系统是超深立井建井时连接地面和井下的‘咽喉设备’,提升钢丝绳作为深立井提升系统的‘生命线’,一旦发生缠绕故障或失效,将导致提升作业中止,甚至造成吊桶坠毁和人员伤亡恶性事故。”中国矿业大学(北京)教授王大刚表示。
葛世荣团队研发了超深立井钢丝绳振动检测技术,提出了多层缠绕工况评估与承载安全性分析方法。面对超深环境下钢丝绳“自重占比高、强度寿命短”的矛盾,葛世荣团队提出采用高强纤维与钢丝混合的创新思路。
目前,国产提升机性能显著提升,最高提升速度达8米/秒,钢丝绳终端荷载可达500千牛,可支持2000米深井配用5立方米以上吊桶,为千万吨级深井建设提供了装备保障。
面对深井提升悬吊风险,中煤建设集团三处自主研发了Ⅷ型凿井井架,使用50吨凿井绞车、双向驱动的5.5米凿井专用提升机配置合理的天轮及钢丝绳,并采用一系列保护、钢丝绳无损监测及智能控制系统,保证提升系统安全运行。
面向未来超深井大负载提升需求,葛世荣团队研制出直线电机—钢丝绳复合驱动系统,可显著提升50吨箕斗与60吨罐笼的承载能力。目前,该系统已完成实验室验证。
“超深矿井提升装备正朝着轻量化、智能化、连续化与直驱化方向演进。其中,直线驱动与混合绳牵引技术,有望成为推动行业实现跨越式发展的关键力量。”葛世荣说。
向深部进军需协同攻关
尽管我国深井建设已经取得阶段性成果,但面对2000米以深的复杂地质条件,超深竖井建造仍有不少技术难题亟待攻克。
“2000米以深的深地工程科学规律尚未探明,‘黑箱’或‘灰箱’状态尚未有效改善,深地工程活动普遍存在着一定程度的盲目性、低效性和不确定性。”中国工程院院士陈湘生说。
深井建设面临理论滞后的问题。张彦禄认为,深部地层高应力、高地温、高渗透压“三高”问题突出,传统建井理论难以适用。围岩与井筒相互作用机制不清,井壁结构设计亟待突破,水害、岩爆等灾害防控技术也需系统研发。
在工艺与装备方面,传统竖井作业模式已难以满足深层开发需求。各系统独立运行,掘进、支护、装运等环节衔接不畅,面临“装备分散、工序离散、协同壁垒”的困局,迫切需要智能装备与工艺革新,为深井建设注入新动力。
面对深部开拓的未知领域,陈湘生提出了需要考虑的四个问题:一是提升深度问题,突破2000米一次凿全深的立井开拓方式是否仍然适用;二是地层改性问题,高压高温堵水加固注浆技术、注浆材料是否仍然适用;三是支护结构问题,高压高温井壁结构设计、支护方式是否仍然适用;四是破岩方式问题,高压湿热环境下钻孔爆破破岩技术是否仍然适用。
中国矿业大学教授杨维好建议,针对超深岩层,重点攻关低渗漏单层井壁技术、微细孔(裂)隙岩层注浆堵水技术、无人化凿井技术和超深岩层安全高效冻结技术。
“超深竖井建造技术的突破从来不是一家企业的‘独角戏’,而是全行业协同发力的‘大合唱’。这项技术将带动智能凿井装备、深部地质探测等上下游技术集群创新,推动行业从浅层经验施工向深部智能建造转型。”中国中煤能源集团有限公司党委委员、副总经理、总工程师马世志说。
张彦禄表示,深井建设是一场多学科交叉的技术革命,必须构建“企业敢投入、高校愿深耕、院所能转化”的创新生态,通过打破壁垒、协同与联合攻关,为向地球深部进军提供核心支撑。
责任编辑:刘础琪
