您的位置 > 首页 -> 管理
陕西金元新能源公司聚焦“评诊治”强效能
来源:中国能源新闻网 时间:2026-03-30 11:59
  中国能源新闻网讯(汪永军)为全面提升风电场运营管理水平,有效挽回电量损失、降低运营成本。近日,国家电投贵州金元陕西新能源公司(简称“陕西金元新能源公司”)紧扣“评诊治”核心任务,以“精准评估找症结、科学诊断明路径、靶向治理提效能”为思路,围绕电量挽回与成本控降两大重点,多管齐下开展专项治理行动,推动场站安全、效益双提升。
  本次行动以全面评估诊断为基础,构建“三维一体”评估体系,精准摸透场站“家底”。在指标维度,聚焦利润指标、发电量完成情况、设备运行可靠性、运维成本等核心指标,与行业标杆、历史最优数据开展纵向对比;在设备维度,通过SCADA系统数据分析、设备巡检记录核查、第三方检测介入等方式,对关键设备开展全生命周期评估,形成“设备健康档案”;在管理维度,梳理关键环节,识别管理短板,制定整改措施,实现对场站运营状况的全景式画像。在此基础上,风电场组建技术骨干、运维专家、财务人员组成的诊断专班,开展“靶向性”分析:针对电量损失问题,从“外部环境+内部管理”双视角溯源,量化限电损失、定位设备故障等核心症结;针对成本控降问题,明确成本压缩潜力空间,形成“问题-根源-影响”三维诊断说明,建立问题清单与治理台账。
  围绕评估诊断发现的问题,风电场聚焦电量挽回与成本控降实施靶向治理。在电量挽回方面,五大方向精准发力:一是建立“日对接、周沟通、月复盘”的协调机制,实时报送机组状态,动态跟踪限电政策,最大限度降低限电影响,本月挽回电量70万千瓦时;二是搭建故障快速响应机制,组建专业抢修小组,编制《常见故障处置手册》,开展专项技术攻关,缩短故障停机时间;三是结合设备健康档案和风速变化规律,利用低发、无风窗口期开展预防性检修,建立三级验收机制保障检修质量,同比故障率降低3%;四是深化设备性能优化,通过功率曲线对标、关键参数调试、偏航及变桨系统校准等措施,挖掘设备发电潜力,设备可用率达99.18%;五是狠抓输变电设备治理,对主变、开关柜、输电电缆等关键设备开展红外测温、绝缘检测等专项检查,及时消除隐患,保障送出通道安全稳定运行。
  下一步,陕西金元新能源有限公司将持续深化“评诊治”成果,建立闭环管理机制,定期复盘治理成效,动态优化管控措施,以精准治理挽回电量损失,以精细管理压降运营成本,全力推动场站高质量运营,为绿色能源事业贡献更大效益。
