来源:中国能源新闻网 时间:
中国能源新闻网讯(郑宝元)“喂!是夏师傅吗?快来帮帮忙,我家塘口突然停电了,增氧水车使用不上了!”7月3日上午10时许,在江苏宝应县射阳湖镇王坤村东荡圩从事鱼蟹养殖的养殖户胡安勤,突然发现塘口中刚刚还在正常运转的增氧水车一下子就停转了。胡安勤心急如焚,他着急向国网江苏宝应县供电公司(简称“国网宝应供电”)射阳湖供电所台区经理、国家电网江苏电力(宝应电靓荷乡)电暖流共产党员服务队队员夏良仁拨打电话求助。
胡安勤在射阳湖镇王坤村东荡圩承包30亩蟹塘和70亩鱼塘从事鱼蟹养殖,共放养鱼蟹苗10万余尾(只),总价值达12万余元。鱼蟹塘里共有10台各是2.2千瓦的增氧水车和1台7.5千瓦的电动抽水泵,用于增氧和抽水,保障鱼塘水质和含氧量。
由于连续多日降雨,天气异常闷热,鱼塘水体溶氧量下降,胡安勤需全天24小时不间断增氧提高鱼蟹苗存活率。此时突然断电,一旦超过1小时,极易造成鱼蟹苗大面积死亡,带来巨大的经济损失。胡安勤不敢松懈,他赶紧向宝应县供电公司射阳湖供电所台区经理夏良仁求助。
“好的,你不急,我们马上就到。”夏良仁接完电话,立马联系队员冯兆庆,拿上抢修工器具,迅速赶赴胡安勤的养殖塘口。
15分钟后,夏良仁、冯兆庆抵达现场。简单向胡安勤了解情况后,两人来到电表箱处检查,发现电表处电源正常,判断故障应在用户侧内部线路或设备上。
考虑到用户急需用电增氧,夏良仁向射阳湖供电所汇报情况并申请提供延伸服务后,两人继续开展细致排查。他们在检查到用电控制箱时发现,总控制空气开关无法正常合闸,且空气开关表面有发热起鼓迹象。经检测确认,空气开关故障损坏,可能是受连日高温阴雨天气影响,加上增氧设备长时间满负荷运行,导致总控制空气开关长时间过载发热、内部触头烧蚀氧化、线路接线端发热烧黑,最终造成空气开关内部断路烧坏。
故障找到后,夏良仁立即让胡安勤找来备用的空气开关。随后,两人在做好安全措施后,拆除烧坏的空气开关,对接线端子进行清洁打磨,更换新的空气开关,整套抢修作业流程规范高效、快速有序。
10时40分,新的空气开关更换结束。在检查确认无其他隐患后,夏良仁合上总控制空气开关,塘口成功恢复供电,所有增氧设备重新运转起来,翻起了浪花,开始向鱼塘增氧。
“闷热阴雨天气停电最要命,多亏你们冒雨抢修帮我解决了用电故障,保住了一年的收成!”看着重新运转的增氧设备,胡安勤紧绷的眉头终于舒展了开来。
