您的位置 > 首页 -> 社会责任
国网宝应供电:快速处理养鸡场空气开关烧坏故障
来源:中国能源新闻网 时间:2026-04-28 15:51
  中国能源新闻网讯(郑宝元)4月26日上午,在江苏宝应县氾水镇韦北村立新组,国网江苏宝应供电公司(简称“国网宝应供电”)组织国家电网江苏电力铁军共产党员服务队队员袁跃中、王永松帮助养殖户陆光华排除因接线桩头长期腐蚀老化引发的空气开关烧坏故障,保障养鸡场排风降温等设备用电正常。“你们来得太及时了,这么快就帮我排除了用电故障,否则,时间一长,温度过高,1.5万只蛋鸡就会在慌乱中互相踩踏死亡,后果不敢想象。”陆光华说。
  陆光华,宝应县氾水镇韦北村立新组村民。2021年,他在自家屋后搭建了700多平方米的鸡舍,从事蛋鸡培育和养殖。养鸡场现有蛋鸡1.5万余只、价值40余万元。
  当日上午8时30分许,陆光华到集镇超市送完鸡蛋回家后,听到鸡舍里的鸡子咕嘟咕嘟地叫不停,走进鸡舍,温度计显示,鸡舍温度高达27度左右。他连忙合上水冷却系统用电控制箱内的空气开关,通风降温。不到10分钟,只听总用电控制箱处“噼啪”一声,养鸡场停电了。陆光华来到总用电控制箱处检查发现,空气开关跳闸,他试着合闸送电未成功。
  眼下,正值产蛋旺季,加上近期气温持续升高,及时投喂饵料、通风降温很关键,否则,不但影响蛋鸡生长,还会影响产蛋量,更严重的是,温度升高后蛋鸡慌乱中会相互踩踏而死亡。陆光华赶紧在氾水镇韦北村电力微信群里发出求助信息。
  约20分钟,获悉信息后的氾水供电所台区经理、国家电网江苏电力铁军共产党员服务队队员袁跃中、王永松骑车赶到养鸡场。简单询问一下故障情况,队员们立即分头查找故障。袁跃中来到养鸡场总用电控制箱处检查发现,空气开关跳闸,试送电未成功。王永松则顺着空气开关各回路逐一检查。当他检查到水冷却系统用电控制箱时发现,空气开关两相接线桩头已烧焦变色,且从空气开关到水冷却设备约10米长的电线烧焦粘连在一起。根据现场故障,王永松判断,可能是空气开关接线桩头长期腐蚀、老化所致。
  考虑到客户急着用电,两名队员向氾水供电所申请为客户提供延伸服务。袁跃中让陆光华找来一台备用的空气开关和一段10多米长的电线,在做好安全措施后,两人迅速帮助更换空气开关、搭接电线。
  9时25分,故障抢修结束。袁跃中合上总空气开关,水冷却系统重新启动运转,喧闹的鸡舍逐渐恢复了平静。
  故障处理完毕,队员们又对养鸡场里的用电线路设备进行一次检查。临离开前,袁跃中不忘叮嘱陆光华,要定期清扫电气设备灰尘,对室内用电线路进行检查,及时消除隐患,以免造成不必要损失。
