您的位置 > 首页 -> 社会责任
国网临朐供电:“暖心清单”点亮山村每一盏年灯
来源:中国能源新闻网 时间:2026-02-14 14:32
  中国能源新闻网讯(王学胜)“大叔,春节快到啦!我来检查下线路,好让您过年用电稳稳当当的。”2月7日上午,国网山东临朐县供电公司(简称“国网临朐供电”)员工刘顺航来到石家河生态发展服务中心瑞庄村残障大叔沈克国家中,进门就熟练地拿出工具检测家里的线路、插座。沈克国笑吟吟地说:“天这么冷,你还跑到家里,惦记着我用电的事儿。”刘顺航笑了笑:“过年用电可不能马虎,我给您把线路、家电都查一遍。”
  刘顺航是一名网格经理,管着崮山、东黄山、瑞庄等12个村27个台区、3000户村民的用电服务,这些村都处在深山里,来回跑一圈就得30多里地。事儿多又杂,他就琢磨了个招儿——在手机记事本里建了份“办事清单”,谁家要修线路、哪个老人需要多去看看、返乡户啥时候回,谁家过年要守在种植大棚里……都一条条清晰记录,办完一件删除一件,方寸屏幕成了贴身“提示器”。
  辖区内的老人是刘顺航办事清单中重点关注的对象。崮山村78岁的崔国庆大爷身体不好,老伴年事已高身体也不壮实,子女都不在身边,春节用电更是让刘顺航格外牵挂。2月9日在单位开完早会,刘顺航对照清单来到他家。“你来得真巧,家里电灯忽明忽暗的老是‘眨眼’,不知咋回事,这么冷的天,先暖和一会儿再看不晚。”见刘顺航来了,老人既高兴又心疼。“再有几天就过年了,我不放心,才来给您看看电。”刘顺航屋里屋外查了个遍,发现墙上的插座老旧,压接线头的螺丝氧化,由此导致线路电流时有时无。他将插座原有线头剪掉,重新把线路连接好,压紧压实触点螺丝,故障得以彻底消除。合闸的瞬间,屋里的灯亮得晃眼,看着电灯不再“眨眼”,沈大爷和老伴笑得合不拢嘴:“这下好了,过年亮堂。”
  过节用电不让一户“掉队”。东黄山村杨成利种着4个樱桃大棚,由于采用错季管理技术,过年期间正是樱桃开花授粉期,温控通风离不了电,他也是刘顺航办事清单里关注的客户。2月11日,杨成利打电话说这几天棚内的电老跳闸,怕过年期间出现停电,请他过来给看看。接完电话,刘顺航背着工具包赶到樱桃大棚,仔细检查棚内线路、漏电保护装置及温控、电灌设备,均未发现异常。“棚内线路设备没有问题,肯定是配电箱出了毛病。”刘顺航一边寻思着,一边来到大棚西边盛有农机具的仓库里继续检查,发现连接空气开关的线路绝缘层破损开裂,导线裸露着铜芯,仓库屋顶漏雨墙体受潮,破损线路接触墙体后,导致接地短路跳闸。找到故障点后,刘顺航换上新导线,把接头进行绝缘包扎,又将空气开关上的接线柱螺丝拧紧,彻底消除了故障,按下开关后不再跳闸。看着棚内用电正常了,杨成利高兴地说:“我是个大老粗,没发现这问题,这下好了,不再怕大棚用电不稳,可以安心过年了,王师傅喝点热水歇歇吧!”刘顺航摆了摆手:“不了,岸青村有几个在外务工的村民今天返乡回家,我过去看看他们家里的用电情况,天气这么冷,别耽误他们用电。”刘顺航一边说着一边离开了大棚。
  从腊月到现在,刘顺航照着“办事清单”,上门为54户独居、孤寡老人和低保户解决用电故障,排查更换表后线600余米,帮助28个返乡户检修线路恢复用电,为19个线路老化用户更换了进户线,帮11户新装电采暖设备家庭通上了电,辖区内过年照常生产的种植、养殖大棚户一个不落地进行了走访巡视。
  正像刘顺航这样,国网临朐县供电公司聚焦“不让一户掉队、点亮每盏年灯”目标,全体员工心装一份民生清单,肩扛一种为民责任,坚守春节保电一线,“九个供电所、一个供电中心”全面行动,53台抢修车辆随时待命,11支保电队伍分片驻守,12支彩虹共产党员服务队带头护航,166名网格经理带队巡护一线,全方位投入春节保电工作中。
  截至2月11日,该公司已完成境内24条过境输电线路、153条10千伏线路及0.4千伏线路、20座变电站的全覆盖巡视,更换老化线路2.1千米,排查配电台区1200个,消除线路设备等各类隐患87项,轮换重载过载变压器22台,用责任与坚守筑起了守护万家灯火的供电安全大堤。
