您的位置 > 首页 -> 优质服务
国网九江湖口供电:低电压治理显成效 服务乡村“零距离”
来源:中国能源新闻网 时间:2024-08-29 15:27
  中国能源新闻网讯(谢厚文)“低电压台区治理是我们这个季度的一项重点工作,一定要严格落实现场安全措施,加强现场安全监护。”近日,国网江西省九江市湖口县供电公司为江西省九江市湖口县流泗镇徐塘台区安装新变压器,致力于解决困扰村民已久的低电压问题。
  据悉,徐塘台区用电设备增多,随之而来用电容量的大幅增加。徐塘台区原有250千伏安的变压器已近乎满负荷运行且线路末端存在低电压问题,无法满足居民用电需求。该公司组织人员现场勘查,根据农村线路供电台区线路设备、用电容量等实际情况,建议将徐塘台区现有的250千伏安的变压器增容至315千伏安,有效满足附近居民用电需求。
  当日6时,该公司施工人员提前准备,对材料、安全工器具进行核实检查后前往施工现场。在施工现场,该公司施工人员拆除变压器高低压侧桩头、更换变压器、拧紧螺母……现场一片繁忙景象。经过2个小时的紧张有序地施工,顺利完成此次315千伏安变压器的增容任务并送电成功。
  2024年以来,该公司通过用电采集监测系统,对湖口县电网运行状况进行实时监控。截至目前,该公司流泗供电所已完成下秦家、草塘湾和上廖湾等9个重过载台区变压器的增容工作,并通过“机巡+人巡”的模式,已完成供区内12条、约233.64千米的10千伏线路巡视工作,发现缺陷12处,均已处理到位,有效提升台区内的供电可靠性。
  下一步,该公司将持续关注属地台区的情况,对变压器容量小的台区进行排查,进一步优化电网网架,提高电网方式调整的灵活性和供电可靠性,全面保障居民用上“安全电”“放心电”。
