余姚供电:寒潮中配网改造保障居民温暖度冬
来源:中国电力新闻网 时间:2021-01-08 11:04
  中国电力新闻网讯 苗云梦 吕洪波 郝双程 报道“上侧高压线路带电,注意保持安全距离!”1月7日,在10千伏沈湾C174线永思桥支线电力施工现场,国网余姚市供电公司城南供电中心专责监护人陈士恩对杆塔上的电力人员提醒道。
  据了解,永思桥支线位于余姚市兰江街道与马渚镇交界处的沈湾村,由于地理因素导致其供电线路较长,可靠性较差。当线路发生故障时,抢修力量到达时间比较长,支线故障也可能进一步引起整条馈线跳闸。为提高区域内供电可靠性,国网余姚市供电公司派专人现场勘查后,决定将分支开关更换为智能开关。
  “与传统开关相比,智能开关具备多级保护配置、自动重合闸、上报故障信息等功能,可明显提高分支线路的供电可靠性。” 国网余姚市供电公司城南供电中心高压班班长陈浮说道。
  按照以往施工方案,此次开关更换需永思桥支线停电配合,将会造成7个公变和13个专变停电,直接影响417户低压居民正常用电。考虑到计划工作当天寒潮来袭,最低气温达零下6度。为保障当地居民取暖用电,经反复勘察和商议,国网余姚市供电公司制定10千伏发电车接入永思桥支线13号杆,采取带电作业更换开关的方案。
  当天,电力人员不畏困难,顶着凛冽寒风,做好施工前现场安全措施后开始作业。期间,高压班组成员与带电作业班成员密切配合,各工序有序衔接,每个步骤都严格按安全规程要求进行。“杆塔上风比地面大,更冷,但工作起来就顾不上冷了。”电力人员王忠义在杆塔上下来后说道。
  下午2时左右,新更换的开关投入使用,线路恢复正常运行方式,整个改造过程未对居民正常生产生活造成影响。接下来,国网余姚市供电公司将充分利用发电车和带电作业等方式开展工作,提高辖区配电网供电服务水平,全力确保居民冬季可靠用电。
