“吃干榨净”是石化人的梦想,JESO浆态床加氢技术让梦想照进现实
来源:中国能源新闻网 时间:2024-12-09 16:51
张震义
  石油一直是现代工业的血液,但优质石油资源正在加速减少。近年来,随着全球开发的深入,高硫、劣质的重油逐渐成为主力。这样的原料加工难度更高,产生的渣油更多,对技术提出了更大的挑战。
  渣油深加工的难题与行业需求
  国内大多数油田出产的原油粘稠、杂质多,很多属于重质油。为了满足需求,我国石油进口依赖度已经超过70%。对劣质重油的高效利用成为无法回避的课题。
  与此同时,环保压力也在不断增加。传统的渣油处理方式如延迟焦化,不仅效率低,还会产生大量废料和污染物。这种方法生产出的轻质油比例仅有50%左右。更糟糕的是,这种传统工艺往往让炼厂的环境污染问题雪上加霜。
  行业内部的焦点已经转向更高效、更环保的解决方案。如何用更少的资源,生产出更多的高质量产品,同时减少污染,这是摆在石化人面前的难题。所谓“吃干榨净”,不仅是梦想,更是必须迈出的一步。
  在资源压力和环保要求双重驱动下,石化行业正面临前所未有的挑战。固定床加氢因对原料要求苛刻、催化剂易失活,沸腾床加氢投资高且操作复杂,均显现出局限性,转化率都不够理想。
  JESO技术:从难题中孕育的革新力量
  需求推动创新,浆态床加氢以其原料的宽适应性及更高的转化率受到关注。JESO浆态床加氢技术(以下简称”JESO技术“)正是在行业需求的推动下投入研发的。JESO技术采用浆态床双循环工艺与油溶性催化剂前驱体,成功解决了渣油处理中的诸多难题。通过独特的工艺设计和催化技术,显著提升转化率至90-95%,大幅减少碳排放,为渣油高效转化和绿色炼化提供了一条全新的路径。
  JESO技术是基于济安永蓝(北京)工程技术开发有限公司投资开发的浆态床双循环工艺、有机均相催化剂前驱体制备、基于浆态床的多循环加氢工艺产品结构配置系统,联合华东理工大学开发的反应器分形内构件,中国石化工程建设有限公司(SEI)在浆态床加氢工业装置控温、提高轻质油收率、增强沥青质稳定性的工程设计,组成的一系列渣油加氢的JESO创新技术。
  JESO技术开发的双循环工艺不仅使渣油的单程转化率提高,总循环次数减少,在线循环的加入使得流程短,更加节能,具有相对设备制造简单、投资相对较低、操作和运行成本降低、产品总转化率高等特点。此外,JESO工艺可以通过双循环控制反应器进口混合油料的API值,对原料具有更广泛的适用性与产品结构的定向性,通过调节在线循环比例,调节产品中各馏分的分布,满足客户对产品的不同要求。
  为了使反应器内部气液分布均匀,提高反应效率,JESO技术还开发了反应器分形内构件,基于计算流体力学的研究成果,采用分形技术使反应器内部的氢气和渣油分布更加均匀,返混程度高,提高了反应器内传质、传热效率及催化剂的利用率,进一步降低操作压力、降低能耗和运行成本成为可能。
  从实验室到产业化:绿色炼化技术的落地实践
  JESO浆态床加氢技术的开发成功离不开无数次的实验验证。从实验室基础研究、小试装置到中试装置,每一个阶段都凝聚了研发团队的心血和努力。为了确保技术的可行性和稳定性,对来源于不同炼厂的渣油进行了多次长周期连续运行的中试实验。设备不停,团队不歇,实验需要全天候监控,每一个参数的微小波动都要被及时记录并调整。这样的强度对技术本身是挑战,对研发团队更是一次体力与意志的双重考验。
  然而,正是这份坚持和投入,让JESO技术在真实环境下的稳定性得到了充分验证。实验结果令人振奋:催化剂在高温高压下表现出卓越的活性和耐用性,反应器内没有出现催化剂失效及生焦堵塞的问题。催化剂始终保持高效的催化性能,不仅实现了渣油的高转化率,还显著提升了柴油和石脑油的产出比例。实验数据和实验结果成为JESO技术迈向工业化应用的重要基础。
  双碳目标下的未来新机遇
  JESO浆态床加氢技术的开发成功,不仅是一项技术突破,更是对炼化行业的一次深刻变革。它为渣油的高效转化提供了全新的解决方案,填补了国内这一技术领域的空白。通过更高的轻质油收率、更少的碳排放和更低的能耗及运行成本,JESO技术可以为企业带来切实的价值。
  在提升油品质量的同时,JESO技术对环保目标的实现也有重要意义。通过减少碳排放和优化能源利用,它让炼化行业迈向了更绿色、更可持续的方向。这种双重优势,不仅满足了市场需求,也符合国家节能减排的发展战略。
  未来,随着JESO浆态床加氢技术的工业化推广,它将为我国炼化行业注入新的活力。通过提高渣油转化效率和资源利用率,这项技术有望显著增强行业的国际竞争力。同时,它也将助力实现石化行业的绿色转型目标,为可持续发展提供强有力的支持。
  “吃干榨净”不仅是石化人的梦想,更是行业追求的方向。JESO浆态床加氢技术用实力证明,梦想是可以实现的。在一次次实验和应用中,它为行业带来了更多可能,也为未来带来了更多希望。这不仅是技术的进步,也是行业向高质量发展的重要一步。
