您的位置 > 首页 -> 发电频道
下花园热电公司能源保供强化绿色环保
来源:中国能源新闻网 时间:2023-07-26 15:57
  中国能源新闻网讯(杨建强)保大负荷期间,大唐国际发电股份有限公司下花园热电公司强化环保管理工作,废气污染物达标排放、废水达标排放、固废综合利用等均达到国家及地方环保部门要求。
  该公司运行过程中加强脱硝系统各项参数的监视调整,出现报警信号及时查看分析原因,杜绝因异常处理不及时导致氮氧化物超标。启停制粉系统、升降负荷时,通过及时调整风量改变低氮燃烧,保证SCR入口氮氧化物浓度在600mg/Nm3以下。热控专业人员做好脱硝设备数据检测工作,确保氮氧化物上传数据准确。
  为确保二氧化硫达标排放,该公司做好浆液循环泵、真空皮带机定期倒换运行,并对停运设备进行检查,发现隐患及时消除,保证设备的可靠备用;运行人员密切监视脱硫系统运行工况及参数变化,发现在线数据漂移波动时立即通知热控人员进行表计检查,确保各测点采集数据真实可靠。脱硫系统正常运行时,运行人员及时根据吸收塔浆液的PH值进行石灰石浆液的补浆流量调整,控制浆液的PH值在5.2至5.8的范围内。
  好的燃煤是环保各项指标完成的基础。该公司燃料管理部门严格把好入厂煤质量关,不仅在燃煤热量上把关,更严控入厂入炉煤的低位热值、灰分、挥发分、水分、硫分等,使其指标在合格范围之内,最大程度控制入厂入炉煤的污染物“携带量”。
