您的位置 > 首页 -> 电网频道
南方电网云南曲靖供电局:科技助力,融冰越来越轻松
来源:中国能源新闻网 时间:2024-02-02 17:16
  中国能源新闻网讯(阮松萍)寒潮袭来,位于滇东北地区的曲靖市气温断崖式下降至0摄氏度以下。随着低温雨雪天气的持续侵袭,南方电网云南曲靖供电局覆冰线路日益增多。1月25日早晨,曲靖供电局10千伏及以上线路覆冰数量急剧上升至63条。
  当天6时,地处宣威市的220千伏虹桥变电站站内外一片雪茫茫。电网线路覆冰比值不断攀升。其中,220千伏虹平Ⅱ回线导线覆冰比值已达0.5,地线光缆覆冰比值直逼0.42。为保证线路安全稳定运行,曲靖供电局应急指挥中心当即决定启动线路直流融冰工作。
1月23日,曲靖供电局低温雨雪冰冻灾害Ⅳ级应急响应未解除,融冰工作正紧张开展。图为,曲靖供电局变电修试所融冰应急队伍正在对220千伏者海变电站直流融冰晶闸管阀组室开展巡视检查。(龚元清).jpg
  融冰现场工作组组长宋晓红、副组长肖松等人已提前驻守在此。检查融冰隔离开关、融冰变压器、水冷系统……接到融冰命名后,大伙儿有条不紊地忙碌了起来。运行人员许文静发现67号融冰管母支柱有异常放电声响,肖松随即带领修试人员开展检查,无碍。另一头,宋晓红也带领运行人员将线路转至融冰状态。随后进入主控室,在电脑后台系统启动融冰工作。
  “准备升流模式,起始升流300A,正常。”“电流升到500A,正常。”……曲靖供电局应急指挥中心根据在线监测装置变动的数据,远程不断调整融冰方案和模式。这头,220千伏虹桥变电站融冰小组则根据指令动态操作、观测、反馈。
  13时左右,220千伏虹平Ⅱ回线、110千伏平横且线串融融冰工作顺利结束。
  “融冰越来越轻松了!在变电站还没有加装融冰隔离开关前,一个融冰小组10人,融冰操作前准备就得三个小时,需爬到直流融冰母线设备上,加装短搭融冰导线搭接到架空线路引流线上,实现融冰导线搭接,不仅效率低,而且安全风险高。加装融冰隔离开关后,我们不用爬到设备上短搭导线就可以实现融冰线路的联络,4个人准备1个小时即可,不仅安全,工作效率还提高不少。”肖松感叹科技助力后融冰工作的便捷。
  近年来,曲靖供电局按照“强网架为主、融除冰为辅”的原则,通过安排主网设备本体加固、融冰设备布点优化、覆冰监测设备安装生产项目,着力提升抗冰能力。
  强网架方面,“十四五”以来,曲靖供电局攻坚克难,将新能源接网、煤炭双电源改造、打好配网突出问题三年攻坚战,与切实服务经济社会发展、保障民生用电紧密结合,近三年,曲靖电网投资规模不断增加,其中,仅基建投资就已安排约33.1亿元,建设坚强电网。
  防冰抗冰加固方面,曲靖供电局每年投资约1亿元左右。2023年,重点实施了500千伏铜昆甲线、110千伏耿大鑫线等17个线路本体加固;对500千伏曲靖变、220千伏耿屯变等7座变电站加装了共计10组融冰隔离开关。针对配电网抵御自然灾害能力不足,坚持精准投入,重点改造。重点对10千伏石灰窑线、10千伏下河线、10千伏建文线、10千伏豁嘎线等23条处于重冰区的高故障线路进行了加固改造。消除降级了218处重冰区输电线路通道隐患、消除985处配网覆冰区段通道隐患。
采用“机巡+人巡”的方式全方面巡视线路。图为1月25日,南方电网云南曲靖供电局输电管理所工作人员开展35千伏横阿文线N22塔覆冰观测工作,该线路刚于去年12月投产。为尽快掌握线路覆冰情况,运维人员冒雪前往,现场气温在-2℃左右。 (孔德章).jpg
  目前,曲靖供电局配置的7套融冰装置、230组融冰隔离开关、328套覆冰在线监测装置,可对227条110千伏及以上输电线路、10条220千伏及以上地线开展直流融冰。
  应急队伍方面,曲靖供电局组建了29支共计2235人的内部和外部应急队伍,突发事件情况下可24小时处于待命状态。
  应急物资方面,曲靖供电局提前储备变压器、电缆、电杆、中低压导线等常用物资,确保第一时间应急物资能快速送达抗冰抢修现场。为确保应急状态下应急装备“拿得出、顶得上”,还重点对10千伏应急发电车、应急充电方舱、自装卸式发电机等进行补充购置。截至目前,曲靖供电局共配置应急发电车、应急发电机、大型勘灾无人机、热源除冰装置等各项防冰应急装备共543台。
  责任编辑:吴苏灵
