您的位置 > 首页 -> 电网频道
国网兰州供电:快速响应解决用电问题
来源:中国能源新闻网 时间:2023-08-07 13:58
  中国能源新闻网讯(何英 冯语晴)“问题查到了,开关和线路都更换好了,可以正常用电了。”国网甘肃兰州供电公司安宁供电分公司费家营供电服务班班长林向勇对安宁区公安分局网监科科长祁子玉说道。
  8月2日,林向勇接到安宁公安分局网监科祁子玉的电话,反映公安分局办公楼内部近期用电不稳定,空调等设备无法正常使用,公安分局后勤维修人员查不出原因,请供电公司帮忙解决。
  为不影响公安分局白天正常工作,当天晚上6时,林向勇和同事李源到达安宁区公安分局,对配电室、线路、开关进行逐项排查。经过一个多小时的检查,发现是分局内部用电负荷大,线路线径小,开关电流小,导致开关频繁动作,用电不稳定。
  在林向勇和于强的协助下,更换了公安分局内部开关和40米绝缘线,用电恢复正常。
  今年以来,国网兰州供电公司安宁供电分公司持续加强与安宁区公安分局合作,大力开展暖警工程,为供区6个派出所、5个警务室上门检查安全用电20余次,对沙井驿街道、九合村等道路卡口警务点开展专项用电服务,更换接户电缆25米、内部漏电保护器2个,做好沙井驿街道警务检查站电采暖安装的现场摸排勘察工作。
  下一步,国网兰州供电公司将和各公安分局不断深化定期联系工作机制,加大电力线路设施保护等方面的合作,更好地服务地方经济社会发展;推动警企共建,形成优势互补、协同联动、同心为民、共享共治的全面合作新局面。
责任编辑:高慧君
