您的位置 > 首页 -> 安全生产
国网高台供电:花灯璀璨迎新春 用电检查筑防线
来源:中国能源新闻网 时间:2026-02-14 14:03
  中国能源新闻网讯(王亚楠)年味渐浓,花灯初上。随着春节脚步临近,甘肃省张掖市高台县城主次街道亮化设施悉数点亮,流光溢彩的夜景勾勒出城市的新春轮廓。为筑牢节日用电安全防线,保障亮化工程持续稳定运行,让群众在璀璨灯火中平安过节,2月10日,国网甘肃张掖高台县供电公司(简称“国网高台供电”)组织运维人员对县城内主要街道的亮化设施开展全方位用电安全专项检查,以责任守护万家灯火,用行动点亮新春佳节。
  此次检查聚焦城区核心路段、月牙湖公园等亮化重点区域,运维人员秉持“全覆盖、无死角、零容忍”原则,开展拉网式隐患排查。重点检查亮化灯具固定牢固度、线路绝缘层完好性,逐一对配电箱、开关、熔断器等关键设备运行状态进行细致检测,精准排查接线不规范、接触不良、部件老化、私拉乱接等潜在风险。针对低温天气易引发的线路故障问题,重点强化户外线缆接头、接地保护装置的防水绝缘检测,并运用红外测温仪等专业设备,对核心电力设施进行精准测温,确保隐患早识别、早预警、早处置。
  检查过程中,运维人员全程做好记录,逐一梳理隐患类型、点位及风险等级,建立“一隐患一记录、一问题一编号”的精细化排查台账。针对排查发现的线路破损、灯具松动、开关老化等问题,第一时间形成专项报告,主动对接明确整改责任与时限,督促相关单位及时开展部件更换、线路加固、接线规范等整改工作,构建起“排查—建档—报送—督办—销号”的全闭环管理模式,确保隐患整改不留死角、不漏一处。
  下一步,国网张掖高台县供电公司将持续跟踪隐患整改进度,加密重点区域巡检频次,在夜间用电负荷高峰期开展专项夜巡测温,高效处置各类突发用电故障。同时,深化与住建等部门的联动协作,健全节日应急保障机制,全力保障亮化设施安全可靠运行,让流光溢彩的城市夜景既扮靓新春佳节,又守护万家平安,为全县人民营造喜庆祥和、安全有序的节日氛围。
