国网光山供电调整保护定值确保可靠供电
来源:中国电力新闻网 时间:2021-04-27 10:03
  中国电力新闻网讯 通讯员 张磊 报道 4月25日,国网河南光山县供电公司技术人员张静正在现场核实校正10千伏殷2线37号杆上智能断路器定值,为提高配网设备保护正确动作率和可靠供电夯实基础。
  智能断路器在10千伏配网中有着极其重要的作用,能在过负荷、接地等故障发生时,有效切断本级故障,缩小故障停电范围。断路器保护定值设置的合理程度直接关系到其保护功能的准确发挥,换言之,就是定值不准将导致保护误动或者拒动,严重威胁配网安全运行和平稳供电。工作现场,张静在殷棚供电所人员配合下对智能开关设备控制箱的控制回路、电源回路接线情况进行逐台检查,并依据配变额定容量和《智能断路器保护整定计算办法》,对智能断路器的速断保护、过流保护动作电流进行了整定。张静说:“保护定值核准后,殷2线一旦发生故障,能确保通过杆上断路器有效切断本级故障,保证故障不越级,不破坏主电网及上级系统,有效缩短故障停电范围,在提升供电可靠性的同时让客户用上放心电、舒心电。”
  截至目前,该公司已累计对14条10千伏进行核验、调整,消除设备缺陷8处,65台智能断路器的定值得到有效调整。下阶段,该公司将持续对辖区智能断路器开展“拉网式”排查和规范调整,以期提高配电保护设备的动作正确率,确保迎峰度夏电网安全运行和可靠供电。
责任编辑:刘趁  投稿邮箱:网上投稿
