您的位置 > 首页 -> 油气
长庆油田累产天然气突破6000亿立方米 持续上产仍具潜力
来源:央视新闻客户端 时间:2023-09-22 16:05
  8月29日,中国石油天然气集团有限公司发布消息,我国最大油气田,位于鄂尔多斯的长庆油田累计生产天然气突破6000亿立方米,成为我国第一个累计产量超6000亿立方米的大气田。
  为夯实长庆油田上产、稳产资源基础,早在2021年9月,长庆油田启动第一个油气科技重大专项,瞄准埋藏更深、时代更古老的深层领域,组建国内高水平研究团队,在关键理论、技术创新,生产应用实效上进行探索。日前,这一科技专项获得新突破。
  由中国科学院张国伟院士牵头,联合多家地质学相关高校、科研单位,共70余名专家学者共同组建的科研团队,以长庆油田为试验点所实施的课题研究中,突破了传统勘探开采仅限于中浅地层的技术瓶颈,向该次科研攻关所提出的“勘探向深层进军,向比中生界和古生界更老的地层要油气”的目标,迈进关键性一步。
  中国石油长庆油田副总地质师 席胜利:鄂尔多斯盆地石油主要赋存于中生界地层中,埋深1500米至2500米;鄂尔多斯盆地油气传统的开采深度是1500米至4500米,我们说的深层一般大于4500米。
  中国科学院院士 张国伟:目前这个项目有更好的进展,现在勘探的底下,或者说奥陶纪的岩层的底下,深层还有很大的油气的潜力。
产气“优等生”寻找勘探新领域
  长庆油田可以称得上是产气“优等生”,但实际上,它却是典型的低渗、低压、低丰度的“三低”油气田。
  通过产学研联合攻关,向深层要油气,将为油田高质量发展提供新领域、新动力。
  中国石油长庆油田副总地质师 席胜利:鄂尔多斯盆地油气勘探开发,面临世界级“低渗、低压、低丰度”的难题。低渗就是油气在地下渗流能力非常差,因此要把油气开采出来难度非常大。低压就是油气层地下压力非常低,需要采取人工举升办法,把地下油气抽到地面。低丰度指的是油气的富集程度非常低,每平方公里地下油气储量很小。
  鄂尔多斯盆地是一个地质学名称,它的学名叫做陕甘宁盆地,它地跨我国自中部到西部的五个省区,总面积为37万平方公里,蕴含着丰富的煤炭、石油、天然气等矿产资源。
  西北大学教授 李文厚:鄂尔多斯盆地横跨陕西、甘肃、宁夏、内蒙古、山西五个省区,山西主要以石炭纪二叠纪地层为主,所以产煤,内蒙古有石炭纪二叠纪地层和奥陶纪地层产气,所以产气,陕西还有三叠纪地层和侏罗纪地层,产油,所以煤、天然气、石油它都有。
  据专家介绍,地球内部可利用的成矿成藏空间,分布在从地表到地下1万米,当前具有世界先进水平的勘探开采深度,已达2500米至4000米,个别已超过4000米。而我国的矿产资源勘探除了在新疆、四川、内蒙古部分地区勘探深度突破2500米外,开发深度大多小于500米。
鄂尔多斯盆地为何有煤有油又有气?
  长庆油田每一吨油每一方气均来自鄂尔多斯盆地,从盆地油气聚集特征看,面积大、分布广、多层系、复合连片,让鄂尔多斯盆地有了“半盆油、满盆气”的聚宝盆之誉。
  那么,蕴含能源矿产的地层是什么样子?鄂尔多斯盆地为何有煤有油又有气呢?科研团队日前深入鄂尔多斯盆地进行实地探访。我们跟着专家去看看。
  陕西省韩城市,位于陕西省东部的黄河西岸,是鄂尔多斯盆地能源的典型缩影。这里被称为“能源地质学教科书”。
  西北大学教授 张志飞:韩城是我们理解鄂尔多斯盆地油气层位非常重要的典型剖面。为什么?地层因为构造运动在这里抬升了。所以在哪一层产油、产气、产煤?完全按照我们的书一层层揭开,所以是解剖鄂尔多斯盆地非常典型的一个经典实际区域。
  奥陶纪是油、气形成的重要筹备期。奥陶纪开始于4.85亿年前,结束于4.43亿年前,盆地此时海水广布,大量盐类沉积,形成了当前所见到的油气资源的重要储层:碳酸盐岩层系。专家介绍,碳酸盐岩蕴藏的油气储量占据世界总储量的一半以上,产量占据世界油气总产量的近六成。
  西北大学教授 李文厚:这个村子叫竹园村,我们后方下面有一套灰岩,是奥陶系马家沟组的,时代大约四亿七千多万年前。紧接着上面有一套风化壳,奥陶系的风化壳是咱们鄂尔多斯长庆油田主要的产气层,有靖边气田产量非常高。
  石炭纪和二叠纪是地球历史上的重要成煤期,时间为距今3.58亿年至2.51亿年,当时的气候温暖潮湿、远古植物繁盛滋长,为煤的形成提供了重要原料。沧海桑田之后,曾经繁荣鼎盛的植物家族深埋地下,在水和泥土的包裹下经历了漫长的泥炭化作用,变成了现在纵横鄂尔多斯盆地的富煤炭地层。地质学上便以“石炭”来命名这套能源地层。
  西北大学教授 李文厚:这个地层我们叫石炭二叠系,是山西、陕西和内蒙古主要产煤区。
  三叠纪为距今2.5亿年至2亿年的地质时代,此时湖泊发育,湿润潮湿,大量动植物在消亡后深埋地下,开启了有机物质聚集与烃类转化的油气成藏模式。在地层热演化过程中,有机物质转化为生油母岩,又通过高温和压力最终转化为石油。
  西北大学教授 李文厚:我们现在到了这套地层是鄂尔多斯盆地主要的沉积地层,时代是三叠系延长组,年龄大概是两亿两千多万年前,这套油页岩,又叫张家滩页岩,这套地层是整个鄂尔多斯盆地主要的天然岩,长庆油田和延长油田石油产量总计有4000万吨左右,它主要由这套地层演变过来的。
  校对:许艳
