我研制出百千瓦级自由活塞热声斯特林发电样机
来源:科技日报 时间:2023-11-03 10:00
  记者2日从中国科学院理化技术研究所获悉,该所成功研制国际首套百千瓦级自由活塞热声斯特林发电样机。专家组现场测试结果显示,在热源温度为530摄氏度时,发电样机实测最大发电功率达102千瓦。
  自由活塞热声斯特林发电技术是一种新型热发电技术。基于该技术研制的发电机,主要由自由活塞热声发动机和直线电机两部分组成。发动机主要组成部件为加热器、热声换能器(传统称回热器)、冷却器等,直线电机主要组成部分为动力活塞、永磁体、线圈等。
  外部热源通过加热器向发动机输入热量,提高加热器的温度;外部冷源则从冷却器带走热量,使之维持在较低的温度。“当加热器和冷却器之间的温差达到一定值、热声换能器内部形成一定的温度梯度时,发动机内部的气体就会产生自激声振荡,也就是气体往复运动,将热能转化为声波形式的机械能。”中国科学院理化所研究员罗二仓说,发动机产生的声波又会推动直线电机的动力活塞往复运动,带动永磁体改变线圈中的磁通量,感应出交流电,从而完成机械能到电能的转化。
  不同于汽轮机、燃气轮机和内燃机等传统的热机动力系统,该类型发电机中的热声斯特林发动机没有压缩机、膨胀机等机械运动部件。“它主要是利用声波压力的交替升高和降低实现气体的压缩和膨胀,同时通过气体的往复运动与处于不同位置的高、低温换热器壁面进行换热,完成能量转化。”中国科学院理化所研究员胡剑英告诉记者。
  罗二仓表示,自由活塞热声斯特林发电机优点突出。“一是系统简单,机械运动部件少,可靠性高;二是理论振动小、噪声低;三是理论效率高;四是热源适应性好,可以利用太阳能、余热、生物质能等各种不同形式的热源。”罗二仓说。
  然而,由于自由活塞热声斯特林发电技术存在复杂的热动力学问题,且涉及多项高难度加工及制备技术,单机最大功率一直难以获得进一步的突破。同时,较小的单机功率也极大地制约了该技术的推广应用。
  在中国科学院先导项目支持下,理化所研究团队创建了先进的热声分析和设计理论,阐明了热声转换、声场调节、声电匹配等机理问题,突破了高功率交变换热、高精度气体间隙密封、气浮支撑多项关键技术,研制成功了国际首套百千瓦级自由活塞热声斯特林发电系统。
  胡剑英表示,自由活塞热声斯特林发电机功率的突破极大地拓展了其应用领域,使之成为太阳能热发电、生物质发电以及分布式能源领域具有广泛应用前景的新一代能源动力转换技术。(陆成宽)
  责任编辑:吴苏灵
  校对:张栋钧
