您的位置 > 首页 -> 能源热点
探访我国首颗能源工程专用卫星制造基地
来源:央视网 时间:2025-12-11 10:49
  10日,我国首颗能源工程专用卫星——电建1号卫星下线。以往,我国重大能源工程质量的监测,主要是通过在施工场所及周边高山峡谷安设大量监测装置来实现,施工难度大,精准度也有限。10日下线的这颗卫星可以在太空中以毫米级的精度,确保重大工程建设不差分毫。近日,总台央视记者对这颗卫星制造基地进行了独家探访。
  总台央视记者 古峻岭:这里就是卫星发射前最后的调试环节,这个实验室叫吸波暗室,从天花板到四周的墙面再到地上,都铺满了尖锥状的材料,它能够有效地吸收各种电磁波,最大程度地避免对卫星调试的干扰。工作人员在调试的时候会和我一样穿着防静电服,戴的帽子也会将头发全部包裹起来,避免哪怕是头发丝这样细小的杂质对卫星带来不利的影响。
  在后面的高台上就是主角——电建1号卫星,它的形状是平板形的,可能很多人印象当中的卫星应该是球状的,但实际上在太空的真空环境里是没有风阻的,所以卫星外形不必刻意做成流线型。卫星外围黑色的部分就是给卫星提供电力的太阳能帆板,但它采用了特殊材质,和地面上光伏电站的普通光伏板相比,光电转换效率要高出50%以上。
  从备份的太阳能帆板我们可以看到,在光伏材料下面有一层碳纤维底板,后面还有蜂窝状的超轻航空铝板,整块板只有400多克,还不到一瓶矿泉水的重量。这些太阳能帆板可以像叠被子一样往中间折叠,这样可以让卫星最宽的部分由4.8米缩小到2.8米。体积缩小近一半,方便装进火箭内,发射到太空中后再展开到最大面积,让更多的太阳能转化成源源不断的电力。
  中间白色方形的箱体就是卫星最核心的主机,在它内部集成了各种精密的设备,露在外面的红色装置就是动力装置,可以在太空中点火推进,调整卫星的运行轨迹。而左下角白色的圆形装置则是定位系统,可以确保卫星在精准的轨道上运行。
  中国电建集团首席技术专家 张世殊:和其他光学遥感卫星相比,这颗雷达遥感卫星可以全天候观测,能穿云透雨。哪怕地面上山体或工程设施有1毫米的变化,它都可以看得清清楚楚。用它的火眼金睛传回毫厘不差的高精度影像,可广泛应用于重大工程施工建设以及地震、山体滑坡等自然灾害的预警及救援。
