来源:《中国电力报》 时间:2022-07-18 11:36
“无故障风电场”还远吗?
——龙源电力“无故障风电场”建设阶段性成果调查
中国能源新闻网记者 莫非
在经历了“十三五”期间的连续高速增长后,我国风电行业进入以规模化与高质量发展为着力点的风电新时代。
2021年2月,龙源电力集团股份有限公司(以下简称“龙源电力”)在行业内率先提出“无故障风电场”概念,并携手联合动力、金风科技等8家风电机组制造商实施全年无故障示范风电场创建工作。此举既是挑战,也是行业发展的必然选择。
经过1年多时间的持续建设,“无故障风电场”运行情况如何?究竟是可实现的目标,还是空中楼阁?在龙源电力近日召开的“无故障风电场”建设阶段性成果总结会上,记者找到了答案。
以数字化转型为抓手
“无故障风场”阶段性成果显著
龙源电力目前直接管理的风电机组近1.4万台,涉及20多个主机厂家百余种机型。
谈及打造“无故障风电场”的初衷,龙源电力总经理唐坚坦言,在陆上风电3兆瓦及以上机组大行其道的当前,面对内部不断增加的设备管理压力和平价、竞价上网等外部压力,如何充分发掘存量设备潜力是龙源电力必须解决的首要问题。
唐坚介绍,从概念上讲,无故障风电场是指保持“健康”的风电场,是能够实现应发必发的风电场,要求风电场输变配电无故障跳闸情况,风电机组不发生需就地处理的故障。
面对体量庞大的设备监管,龙源电力在“无故障风场”的创建过程中如何实现跟踪、统计和分析?
“生产数字化转型是抓手。”唐坚介绍,龙源电力在2020年制定了生产数字化转型“三年三步走”战略,通过数字化手段为生产运营赋能。
在近2年的时间里,龙源电力新能源生产数字化平台建成投运并不断优化完善,实现设备实时数据、音视频数据、人车船定位数据等智能传感数据的全面汇聚,远程实时开展设备运行状态监控、人员行为动态监管、作业过程立体监督,在无故障风电场建设过程中对设备状态智能跟踪、智能统计、智能排名,形成“三级共管、平台共用、人机结合、在线闭环”的生产数字化管控体系。专业化的管理队伍通过数字化平台全天候开展设备监管、数据分析等工作,全面挖掘数据价值,找准痛点问题,指导现场施行计划性检修,提前消除设备隐形缺陷,防止小缺陷发展成大故障,提高了设备可靠性和发电性能。
据龙源电力副总经理夏晖介绍,1年来,龙源电力“无故障风电场”58个参建项目故障停机频次大幅下降、连续运行台数成倍增加、利用小时数显著提高,阶段性成果显著。
数据显示,龙源电力2021年累计故障停机次数同比降幅超过30%,故障停机时间同比降幅达45%。100天、200天、300天连续无故障运行机组占比分别达到82%、39%、17%。
“龙源电力无故障风场过去1年的数据令人感到震撼,同时也为我们未来的主机选型提供了参考和依据。”来自国内主流运营商的一名参会者表示。
发挥示范引领作用
倡议风电机组长周期运行对标
在极低的故障频次与极高的可利用率背后,龙源电力本身的实力和专业化固然重要,而无处不在的预防性维护理念、标准化故障处理的质量文化也尤为可贵。及时深刻总结经验、梳理问题并提出解决方案,是后续风电机组长周期运行的有力保障,也是龙源电力发挥行业龙头示范引领作用的生动体现。
龙源电力做好无故障风电场创建工作的系列举措,可以归纳为一套行之有效的“组合拳”。
在龙源电力新能源安全生产运营监控中心的监控大屏上,每个小风电机组图标代表着1个风场,点进去就能看到该风场每台机组的运转情况。在工作人员的操作下,记者看到远在千里之外的安徽鲁山风电场现场检修情况,几名工人正在开展设备检修。
“生产数字化平台自动推送预警信息到设备责任人并同工单相关联,切实做到‘预警有人看、缺陷有人管、件件能闭环’,有力保障设备检修和运维质量。”龙源电力生产技术部主任贾克斌介绍说。
在设备隐患专项治理工作中,龙源电力利用数字化平台开展设备纵向、横向对标分析,找到频发多发故障和中断设备长周期运行的原因,针对性开展专项治理。“1年多的无故障风电场建设经验表明,造成机组长周期运行中断的主要原因是电控类故障,集中在变桨、变频、主控系统,系统性治理后,机组可靠性显著提高。”唐坚介绍。
在数字化手段的帮助下,组织架构也随之优化调整,龙源电力着重打破场站间的壁垒,整合管理、技术、人力、物力资源,充分发挥专业化分工优势,让“专业人干专业事”,因地制宜推行无人、少人值守。
在检修规范化、作业标准化管理中,龙源电力利用生产数字化平台将业务标准化、表单信息化,规范的线上业务流程和作业标准化票卡包已在龙源电力所属风电场全面推广,有效将风险预控、安全措施、维护质量、检修工艺融入生产作业管控的全过程。
龙源电力在总结无故障风电场建设成果后,率先向全行业提出开展风电机组长周期运行对标的倡议:一是主机厂家应严格把关部件厂商产品质量验收,重点抓好部件装配质量,确保机组发电效能最大化。二是部件厂商要提高电控类产品制造标准,选用高质量接线端子,确保产品质量合格。三是强化设备管理,突出重点。
“根据龙源电力统计数据,2020年连续无故障运行超过300天的机组占比超过10%,经过1年的治理,2021年连续运行超过300天的机组占比达到了17%。这充分说明,无故障风电场是能够实现的。”唐坚表示。
责任编辑:牛雅倩
