来源:人民网 时间:2024-06-07 11:00
整体转运高压电抗器。国网宁夏超高压公司供图
6月4日,国网宁夏超高压公司完成±800千伏特高压灵州换流站750千伏高压电抗器更换工作,这是宁夏首次采用整体搬运更换工法更换高压电抗器,有效节约了更换时间,提高了作业效率,为“西电东送”大通道安全运行提供了保障。
母线高压电抗器的主要作用是限制短路电流,维持母线电压水平,对保障设备运行稳定起着至关重要的作用。近日,超高压公司运维人员在检测电抗器油样时发现,灵州站75C4DK母线高压电抗器C相氢气严重超标,需及时对电抗器进行更换。而常规更换需要对电抗器进行排油、拆解、搬离,将新电抗器安装就位后再进行注油、套管安装等,工序复杂且耗时较长。为缩短检修工期,该公司组织专家和技术人员进行深入研讨、论证,决定采用整体搬运安装的工法更换高压电抗器。
因高压电抗器特殊的“体质”和构造,要带油带套管整体搬运并非易事,是对技术和安全把控的全新尝试。装满油的电抗器重达106吨,本体顶端还有两根像“天线”一样的套管,较长的套管近9米长,搬运过程中稍有不慎就会造成设备损坏。为确保整装搬运工作安全高效开展,该公司技术人员多次开展实地勘察,对路面进行载荷能力试验,确定地面载荷能力符合要求。并提前核实设备重量、图纸等参数,计算牵引车、千斤顶、平板车等装备牵引力、支顶力、载重数据,确保方案设计科学,数据准确真实,确保作业安全可靠实施。
搬运过程中,作业人员在设备转运的路线上敷设钢轨,利用4个200吨以上液压千斤顶将设备抬起,液压推顶装置再将设备推至平板车上。随后以“小步慢走”的方式,通过牵引车拉动设备缓缓转移,每分钟前进距离不超过2米。为防止转运过程中套管倾倒,作业人员在套管顶部和底部处分别加装了三维冲撞记录仪,实时监测运输及就位过程中受到的冲击值,避免造成设备损坏。
新工法的应用简化了10余项拆装步骤,可将更换工期缩减三分之一。下一步,该公司将认真总结经验,不断优化作业模式、革新检修工艺,为宁夏主网及电力外送通道长周期安全稳定运行提供坚强支撑。
